?Hur kopplas relä 2-pol, RT424005 5VDC, - Elfa: 37-202-08?
makinism
Inlägg av makinism »
någon som kopplat ett relä 2-pol, RT424005 5VDC, - Elfa: 37-202-08 - och samtidigt har lust att dela med sig av sin kunskap om hur det låter sig göras?
Med vänliga hälsningar
Rob
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tycker det verkar vara ganska självförklarande om du kollar hur pinnarna är kopplade, något särskilt du inte förstår med kopplingen?
Jag har nog inte kopplat exakt ett sånt relä men många liknande.
Jag brukar löda fast det i kretskortet, sen är det klart.
makinism
supernovis
erkänner villigt att jag är supernovis. har vid ett tillfälle kopplat ett mycket enklare relä med stort besvär. det här har lite mycket pinnar för mig och jag anar inte vilka jag ska koppla samman. om någon av er förmår ge ett idiotsäkert och pedagogiskt svar vore jag mer än tacksam.
Vore det kanske en idé att förklara vad du vill uppnå med din koppling?
Att få veta att du inte vet hur du ska göra är ju inte så viktigt att veta, det är viktigare att veta VAD du vill uppnå.
Det finns ett bra bild på ELFAs sida om detta relä, om ditt problem består i att du inte förstår sumbloen ska jag försöka förklara lite här:
A1 och A2 är in till spolan som aktiverar relät. Det kvittar vilken som är + och -.
11 är mittpunkten och den har kontakt med 12 när relät inte har ström i spolan. När relät får ström nog i spolan klicker det över och 11 får då kontakt med 14 istället.
Det samma gäller 21, 22 och 24 fast det är en annan brytare.
Är detta vad du behöver?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Frågan är omöjlig att svara på med de indata du ger.
Vill du t.ex. ha NO (Normally Open) eller NC (Normally Closed)-funktion
makinism
reläerna ska kopplas till ett teleokort i ena ändan och till kontorsmaskiner i andra. teleokortet är tänkt att fylla reläet med spänning i relation till rörelser i rummet (vilket är övervakat av en webcam) och allltså slå på/av maskinerna.
möjligen klarar jag finna ut det nu med hjälp av din beskrivning. stort tack.
Rob
makinism
NC
Normally Closed måste det väl vara då.
OK, now wer'e getting somewhere!
Spänningen (kallas manöverspänningen) till relät ska alltså kopplas in på A1 & A2, inget konstigt.
230V inkommande kopplas lämpligt på 14 & 24 och det tas ut till de maskiner som behöver det på 11 & 21. Detta sätt gör att det är minst punkter som har 230V.
makinism
eureka
Det ser bra och lättbegripligt ut. Bara sätta igång o löda. Tack ska du ha.
Rob
