Lödröksutsug
Lödröksutsug
Hur gör ni med lödrök? Har ni någon klurig lösning eller har köpt dyra aggregat? Känns lite dyrt med ca 4kkr + moms och tryckluft eller 10kkr + moms för eldriven. Nu går det mest ut på att inte andas in för mycket rök. Tips och goda ideér mottages tacksamt!
- MadModder
- Co Admin
Jag kör med andningsmetoden
Har sett en enkel lösning någonstans. Den bestod av en sån gammal skrivbordslampa för glödlampor, där reflektorn/lampskärmen är av plåt och ser ut som en upp-och-nedvänd tratt. Från toppen av den var en flexibel fläktslang (typ en sån till spisfläkten fast tunnare) dragen till en ventil i väggen där en fläkt var monterad.
Samma metod används ju ovanför svetsbänkar i en del verkstäder.
- JimmyAndersson
När jag lödde min lysdiodsmatris så riggade jag upp ett såntdär rör som man kan böja och det håller formen man gett den och en fläkt en bit bort så att den sög ut lödröken i lagom höjd att man inte hinner störa sig på den
Sedan ledde jag ut det ur rummet precis utanför toadörren
Mycket opraktisk och ostadig temporär lösning (drygt 10cm diameter på röret)
Men hade röret varit lite mindre så hade man ju kunnat montera det ovanför arbetsplatsen och då hade det nog varit underbart, precis som svetsröksutsugen
Eller som tidigare nämnts bygga in det hela i skrivbordslampan som man endå har ovanför när man löder (den här tror jag mest på)
- Housepainter
- EF Sponsor
