Lödröksutsug
AndersL
Lödröksutsug
Inlägg av AndersL »
Hur gör ni med lödrök? Har ni någon klurig lösning eller har köpt dyra aggregat? Känns lite dyrt med ca 4kkr + moms och tryckluft eller 10kkr + moms för eldriven. Nu går det mest ut på att inte andas in för mycket rök. Tips och goda ideér mottages tacksamt!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag kör med andningsmetoden ;)
Har sett en enkel lösning någonstans. Den bestod av en sån gammal skrivbordslampa för glödlampor, där reflektorn/lampskärmen är av plåt och ser ut som en upp-och-nedvänd tratt. Från toppen av den var en flexibel fläktslang (typ en sån till spisfläkten fast tunnare) dragen till en ventil i väggen där en fläkt var monterad.
Samma metod används ju ovanför svetsbänkar i en del verkstäder.
offe
Inlägg av offe »
Hittade de här på conrad men om den är bra, tja de är ju iaf inte dyra (även om "Tennsug" nog inte är rätt benämning... :-))
Lödröksutsug ZD-153
Artikelnummer: 588201
249:-
TENNSUG
Artikelnummer: 588009
599:-
/offe
cyberemil
Inlägg av cyberemil »
Ett pringlesrör med en vanlig 80x80mm-fläkt i änden funkar rätt bra enligt mig, fast jag använder den bara om jag ska löda mycket...
MadModder
Så du sprider alltså snabbt ut röken i rummet... Det ger ju iofs en lägre koncentration, men röken finns ju fortfarande där.
cyberemil
Jo, men bättre det än o ha allt i näsan, sen brukar jag öppna dörren (sitter 2-3 meter ifrån)
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Jag kör också med datorfläktar + öppet fönster. SÅ mycket löder jag inte att det är värt att göra hål i väggen och sådant...
MadModder
Nej naturligtvis inte. Men om man nu redan har en friskluftsventil kan man ju lika gärna använda den till något bättre än att dra in luft genom... :D
Zyxel615
Japp men en sådan har jag inte :)
Är lödrök skadlig? Visst, bly och tenn är aldrig hälsosamt, men kan det ge några skador?
Ja menar, de flesta här har väl (liksom jag) andats in en del lödrök under åren...
Zyxel615
Mest är det väl flussmedlet som förångas?
J10
Inlägg av J10 »
När jag lödde min lysdiodsmatris så riggade jag upp ett såntdär rör som man kan böja och det håller formen man gett den och en fläkt en bit bort så att den sög ut lödröken i lagom höjd att man inte hinner störa sig på den
Sedan ledde jag ut det ur rummet precis utanför toadörren
Mycket opraktisk och ostadig temporär lösning (drygt 10cm diameter på röret)
Men hade röret varit lite mindre så hade man ju kunnat montera det ovanför arbetsplatsen och då hade det nog varit underbart, precis som svetsröksutsugen
Eller som tidigare nämnts bygga in det hela i skrivbordslampan som man endå har ovanför när man löder (den här tror jag mest på)
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
jag tar väck röken med riktigt djupa andetag!! :)
Grip
Inlägg av Grip »
Röken brukar göra att man blir torr i näsan och får lättare näsblod.
Mina erfarenheter från när man sitter och löddar mycket ( 8h per dag varje vecka)...
Men hemma kör jag med blåsa bort metoden. Fungerar bra.
Zyxel615
Det är klart, utsätts man för röken 8h/dag så är väl ett ordentligt utsug ett måste om man inte känner för att leva tjugo år kortare eller nåt.
