Hur installera Win2000 på Compaq Evo n200?
FS
Inlägg av FS »
Har en Compaq Evo N200 (ingen intern CD...) som är i behov av ett operativsystem. Nu finns det en endast en tom hårddisk i den. Problemet är att den inte vill boota från den externa cdn. Hur gör man då?
Gör man nån slags bootdisk? Men hur kommer man åt win2000 cdn?
Edit: Jag lyckades efter många om och men komma åt en cdläsare över nätverket men då ville win2000 installationen inte komma åt hårddisken som jag vill installera win2000 på.
Någon som är bra på detta? Jag är uppenbarligen inte det... :roll:
oJsan
Inlägg av oJsan »
har du en annan dator så kan du skapa en boot-diskett. Förr använde man dessa för att boota systemet och ladda drivrutiner för cd-läsaren. När man skapar en bootdisk från winXP så tror jag inte drivrutinerna för CD-läsare följer med... men det ska gå att ladda ner imagefiler av traditionella win98-bootdisks (floppydisk alltså) En sådan borde lösa problemet.
Din "edit", gäller det där från din EVO eller från en annan dator? Installationen måste köras från måldatorn, du kan inte "installera till" en disk i en annan dator.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Den externa CDn, är det via USB?
Lite trassligt att komma åt från DOS tyvärr, men om du har drivrutiner för den så att du kan starta den via config.sys på en bootdiskett (via USB också, för jag antar att du inte har intern FDD heller), så kan du starta setup-programmet \i386\winnt.exe från CDn sedan.
Kolla med winnt /? vilka parametrar du har, men vad jag minns (det är några år sedan jag använde den här metoden sist), så behöver du inte ange någon speciell parameter, för du gör partitioneringen via setup-programmet, sedan kommer den att kopiera setup-filerna från CDn till en tempmapp på hårddisken, varifrån setuppen fortsätter efter nästa omstart.
Kommer du inte åt USB CDn från DOS, kan du istället göra en bootdiskett med nätverkskortets drivrutin, som mappar upp en lokal enhet åt dig mot en utdelad resurs på annan dator, där du har CDns innehåll, sedan gör du samma sak med winnt.exe där istället.
Eller... :razz:
Om du har en 2.5" -> 3.5" IDE-adapter, så kan du koppla in den lilla hårddisken som sekundär enhet i en befintlig, stationär dator med Win2K på.
Där kan du partitionera lilla disken, formattera den (till FAT32) och utföra 'sys c: d:' så att bootsektor, bootloader och övrigt hamnar på den redan.
En system-area för bootmiljön måste dediceras till de första sektorerna (egentligen klustrena) på disken.
Efter det kan du kopiera över i386-mappen från CDn till den lilla hårddisken medan den sitter i den stationära datorn.
Sätt tillbaka den lilla HDDn i notebooken och boota igen på DOS-floppy, gå till i386-mappen, och kör winnt.exe.
Efter att Windows har bootat, så får du ganska omgående utföra 'convert c: /fs:ntfs' för att växla från FAT32 till NTFS.
FS
Inlägg av FS »
Maalobs skrev:Den externa CDn, är det via USB?
Nix PCMCIA
oJsan skrev:Din "edit", gäller det där från din EVO...
Det gäller från min EVO, Jag lyckades alltså komma åt min cd-spelare (med win2000 skivan) i min stationära dator. Lyckades även köra i386/winnt.exe men sen ska det ihop. Installationen klagar över att det inte finns någon hårddisk i laptopen... Är den fel partionerad eller nåt? Hur löser man det? Jag har tillgång till såväl fdisk som partion magic pro...
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Om den inte hittar hårddisken i datorn, så betyder det att Windows 2000 inte skeppas med en drivrutin som matchar din HDD-kontroller.
För att lösa det måste du trycka på F6 under starten av winnt.exe (det står längst ner på skärmen "Press F6 to load additional disk controller drivers" eller liknande), då får du möjlighet att från (endast) diskett läsa in ytterligare drivrutiner för fler kontrollers.
Tyvärr är setup-programmet hårdkodat att bara läsa av floppies från floppy-bussen, så USB-floppies funkar inte såvida inte BIOS har moderna trick för att lura just setup-programmen, samt att det inte är alla USB-floppies som det funkar med (HP säljer USB-floppies och -minnen som ger Device IDn via USB som matchar listan med identifierade enheter i Windows setuppen).
Eller förresten; Istället för lulliga beskrivningar, säg exakt vad du får för felmeddelande när den inte hittar hårddisken.
Har du från din bootdiskett redan skapat en tom, primär partition och markerat den som aktiv?
FS
Inlägg av FS »
Jag har skapat en tom primär aktiv NTFS-partion men den har inte någon "drive letter" än.
Återkommer med det exakta felmeddelandet men det var något i stil med att det behövs 256 MB för tenporära filer under installationen. Jag har en 30 GB disk i...
FS
Inlägg av FS »
Hmm i partion magic får jag drive letter c: om jaf väljer FAT men om jag väljer FAT32 eller NTFS får jag ingen drive letter. Är det där felet ligger? Jag vill ju ha en och endast en NTFS-partion med win2k installerat på. Det ska väl gå?
Edit: Haha nu fungerar det (nästan). Installationen drog igång men jag var tvungen att ha en FAT partion och det är ju bittert. Kan man lösa det i efterhand? Jag vill endast ha en stor NTFS-partion med allt på...
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
På din bootdiskett måste du använda minst MS-DOS V7.0, som egentligen heter Windows V4.00.1111, för att få stöd för FAT32.
Windows V4.00.1111 är Windows 95 OSR2.
FS
Inlägg av FS »
Fast jag vill ju ha NTFS...
Om jag installerar win2000 på en FAT nu kan jag då senare göra om den till en NTFS och lägga dit mina oallokerade 28GB?
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Maalobs skrev:Efter att Windows har bootat, så får du ganska omgående utföra 'convert c: /fs:ntfs' för att växla från FAT32 till NTFS.
FS
Inlägg av FS »
Trevligt och sedan är det bara att lägga till resterande 28GB till c-partionen?
Edit: Skit också :roll: Det verkar inte fungera. Efter att alla filer har blivit kopierade till den lokala hårddisken blir man ombedd att starta om. Dock vill inte datorn boota alls då. Har provat massa olika inställningar för boot-ordning. Om man istället köper sig en 2.5 till 3.5 tums IDE adapter och kopplar in laptopens hårddisk till en stationär dator. Hur ska jag formatera disken då och vilka filer ska ligga på den för att man ska kunna köra en installation när man monterat tillbaka den i laptopen?
prova att skriva format /? i DOS. Då ser du hur du ska skriva för att kommandot ska flytta över boot-filerna till hårddisken när du formatterar.
mooo
Inlägg av mooo »
Jag råkade ut för samma problem med min gamla laptop. Windows instalationen dog (Ville inte starta längre...) och CD spelaren är trasig.
Så jag försökte instalera windows över nätet.
Jag kom lika långt som FS gjorde. All data kopierad och installerad.
Då ville installerare starta om datorn för att starta windows....
Men inget hände...
Det är som om installeraren inte utför allt som ska göras om den startas i DOS läge. :(
Så jag tröttnade och installerade Linux i stället...
mooo
Inlägg av mooo »
Om du pluggar in din laptop disk i din stationära dator så är det ganska enkelt (tror jag...)
Så här hade jag gjort.
1) Plugga in laptopdisken ensam i datorn
2) Boota ifrån CDen och kör installeraren som vanligt. Nu kan du köra NTFS direkt.
3) När kopieringen av filerna ifrån CDn är färdig så vill installeraren starta om datorn.
Låt den göra det men stäng av datorn innan den startar igen. För nu har du windows
på hårddisken utan att någon specialanpassning har skett.
4) In med disken i lapptoppen o starta. Nu så ska instalationen avslutas.
Fast du får nog starta om ett antal gånger till innan du är färdig...
FS
Inlägg av FS »
Gjorde som du sa och kom riktigt långt denna gång =) Dock så stannade det hela efter punkt 4... Windows laddades sedan under välkomstbilden får jag blåskärm! :(
http://img218.imageshack.us/my.php?imag ... torip2.jpg
Edit: Sökte lite på google om felmeddelandet och hittade:
"INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE is almost invariably caused because Windows 2000 does not have an appropriate driver available for the hard disc controller in your machine. It performs the initial copy operation in DOS mode, but then it restarts and attempts to start up in full-on Win2K mode, and without a driver it cannot find the boot disc--hence the error.
The solution is to find out what the hard disc controller in your PC actually is, download a driver for it, put it on a floppy, and then press F6 near the beginning of Win2K setup (when it asks you if you want to specify any additional hard disc controllers) and install the driver."
Så då lyder väl frågan hur vet jag vilken hårddiskkontroller jag har och hur laddar jag hem den?
