Denna AVR programerare?
Hittade denna.
http://www.bmh.nu/right_programerare.htm
det är en ISP programmerare som kör från parallell porten.Den är STK 200 kompatibel. Ström tar den från från kortet. Anslutningskabel på en meter ingår, gjord för 6 pol en rad stiftlist.
Pris 200:-
Tänkte köpa den efter som jag inte får ihop min, men vad är det som mer behövs på kortet?
Pris 200:-
Re: Denna AVR programerare?
Är det viktigt för dig att den är STK200 kompatibel?Jonaz skrev:Hittade denna.
Pris 200:-
Innan jag köpte mitt STK använde jag en hemmagjord programmerare helt utan komponenter (förutom AVR, osc...) för LPT-porten
Kopplad så här:
Minns dock inte vilken programmerare man ska ställa in i programmet, men det borde vara STK200, inte heller vilket program jag använde, men troligen ponyprog
Kopplad så här:
AVR LPT LPT
Name Pin Name
SCK 6 Data 4
MOSI 7 Data 5 (Optonal: LED, via 1k to VCC)
Reset 9 Data 7
MISO 10 Acknowledge
GND 18~25 GND
VCC & handshake 3-11 Data 1-Busy(ca +3,3V) (or External VCC to AVR but 3-11 should be connected anyway)
n.c. 2-12 Data 0-Paper out (Handshake)
[n.c. = Not Connected
x~y = pin x, x+1, x+2, ..., y-2, y-1, y - connected
x-y = pin x is connected to pin y]
Du har inte bara missat att mata programmeraren med 5V eller gemensam jord med AVRen?
Andra programmerare:
http://www.qsl.net/zl1bpu/micro/ENV/PGM.htm <- Vet jag funkar, har byggt två.
http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/programmer.htm
STK200 är ett utvecklingskit.
Ponyprog brukar funka bra för mig med STK200/300, så då är det nog inte mjukvaran.
Har du något pull-up motstånd till resetpinnen på kretsen?
Om inte, sätt ett motstånd på c:a 10k till 5V-matningen.
Jag antar att du redan har letat efter kortslutningar mellan stiften i D-subkontakten, avbrott i sladdar, m.m
Annars är det bästa sättet att felsöka att studera pinnarna på AVR-en med en logikanalysator eller digitaloscilloskop om man har det...
Jag tycker Yaap fungera bra
den kan laddas ner här
http://www.myplace.nu/avr/yaap/index.htm
Och det finns scheama på hur man gjöra en programerare av fyra motsånd... och det funngera bra...
