Denna AVR programerare?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Hittade denna.
http://www.bmh.nu/right_programerare.htm
det är en ISP programmerare som kör från parallell porten.Den är STK 200 kompatibel. Ström tar den från från kortet. Anslutningskabel på en meter ingår, gjord för 6 pol en rad stiftlist.
Pris 200:-
Tänkte köpa den efter som jag inte får ihop min, men vad är det som mer behövs på kortet?
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag använder inget specielt kort, Jag bara har olika trådar(MISO,MOSI;Clk etc) som jag trycker ner i protobord:et. På detta sätt kan jag programera avr:en direkt i kretsen som jag labborerar på.
Melker
Re: Denna AVR programerare?
Inlägg av Melker »
Jonaz skrev:Hittade denna.
Pris 200:-
Är det viktigt för dig att den är STK200 kompatibel?
Perrx
Inlägg av Perrx »
Vad är "STK 200 kompatibel"?
Om man har en ISP programmerare, det enda man behöver göra är väl att koppla de 10(?) sladdarna dit dom ska direkt på avren... Det är ju klart att avren behöver spänning och kanske en kristall. Är jag helt ute och cyklar?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Nej det är inte viktigt att den är 200 komb.
det jag har nu är en AVR 2313, kondingar och kristall. räcker det som bord?
EDIT, och 5v, och en till synes inte fungerande programerare
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Innan jag köpte mitt STK använde jag en hemmagjord programmerare helt utan komponenter (förutom AVR, osc...) för LPT-porten
Kopplad så här:
AVR		LPT	LPT
Name		Pin	Name
SCK		6	Data 4
MOSI		7	Data 5 (Optonal: LED, via 1k to  VCC)
Reset		9	Data 7
MISO		10	Acknowledge
GND		18~25	GND
VCC & handshake	3-11	Data 1-Busy(ca +3,3V)	 (or External VCC to AVR but 3-11 should be connected anyway)
n.c.		2-12	Data 0-Paper out (Handshake)
[n.c.	=  Not Connected
 x~y	=  pin x, x+1, x+2, ..., y-2, y-1, y - connected
 x-y	=  pin x is connected to pin y]
Minns dock inte vilken programmerare man ska ställa in i programmet, men det borde vara STK200, inte heller vilket program jag använde, men troligen ponyprog
Melker
Inlägg av Melker »
Du har inte bara missat att mata programmeraren med 5V eller gemensam jord med AVRen?
Andra programmerare:
http://www.qsl.net/zl1bpu/micro/ENV/PGM.htm <- Vet jag funkar, har byggt två.
http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/programmer.htm
STK200 är ett utvecklingskit.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Båda har straxt över 5V och samma jord, skall själva DB25 kontakens hölje oxå ingå i jorden? såg inte i schemat.
Melker
Inlägg av Melker »
Har ingen betydelse, är samma jord som på pinnarna.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
då måste nån av komponenterna vara trasiga. kanske AVR rent av, eller kanske logiken går det att kolla på nått sätt?
mac
Inlägg av mac »
Vilket program använder du för att programmera AVR-en?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
pomy progg, avr isp, ic-progg men inget funkar, börjar bli knäpp.
mac
Inlägg av mac »
Ponyprog brukar funka bra för mig med STK200/300, så då är det nog inte mjukvaran.
Har du något pull-up motstånd till resetpinnen på kretsen?
Om inte, sätt ett motstånd på c:a 10k till 5V-matningen.
Jag antar att du redan har letat efter kortslutningar mellan stiften i D-subkontakten, avbrott i sladdar, m.m
Annars är det bästa sättet att felsöka att studera pinnarna på AVR-en med en logikanalysator eller digitaloscilloskop om man har det...
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Nej har inget motstånd till resetten, får sätta dit en och prova, tack så länge. skall köpa en ny logik och prova, kanske är paj?
btw, hur ser 1N4148 ut är den svart med silver ring eller brand röd/orange med svart ring?
erixon
Inlägg av erixon »
Jag tycker Yaap fungera bra
den kan laddas ner här
http://www.myplace.nu/avr/yaap/index.htm
Och det finns scheama på hur man gjöra en programerare av fyra motsånd... och det funngera bra...
