Bygga liten ups ( under 100 mA)
gvs
Inlägg av gvs »
Behöver bygga en ups ( alltså ett batteri som går in om strömmen går...)
Det är till mitt ibuttonlås och jag har funderat kring det lite den kommer att dra ca 30mA i vanliga fall och max 100mA då man öppnar låset. Funderar på hur jag ska lösa det vid strömavbrott. Eftersom den drar så lite så är det lättast med ett 9-volts batteri men hur ska jag koppla?
Tror på följande lösning:
en inverterad FET-transistor, alltså en som inte leder då det ligger späning på gaten. Efter gaten kommer sen en diod för att hindra backströmmar, efter dioden ligger Drain och på batteriet sitter source. Fattar ni?
i vanliga fall kommer det då att ligga en späning över gaten och hindra batteriet från att blanda sig i sen vis avbrott sjunker gate-späningen och transistorn börjar leda in batteriet i kretsen...
En fråga till:
vill dra ett relä som ska ha minst 7 volt med en pic. det går ju inte men en vanlig transistor borde funka va? picen på basen, 7 volt på kollektor och relä på emitter?
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
du skulle ju även kunna använda ett växlande relä som sluts om strömmen försvinner.
varför inte använda en diod?
gvs
Inlägg av gvs »
hm en diod? hur menar du? vill ju inte att det ska dra nån ström från batteriet då det inte behövs, men det kanske det inte gör heller om jag fattar det rätt så ska jag göra så här:
Så länge matningen ligger över batterispänning + diodens framspännings fall så drar det inget.
gvs
Inlägg av gvs »
blir på gränsen då...
9 volt batteri + diod = 9.7 volt
12 volt eleminator - likriktare = 11 volt...
jo jag kör med en regulator för att kunna använda den traffo jag hittade. sen vill relät ha lite högre spänning.
Menade naturligt vis minus det blev fel.
9-0,7=8,3V 11V är stor marginal
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Borde det inte ingå någon form av laddningsfunktion som ser till att batteriet alltid är på topp när det väl behövs? Detta borde vara en vital del av en UPS, oberoende av dess styrka.
en resistor parallellt med dioden skulle lösa det. NiMh batterier brukar tycka att det är ok upp till 0,1C kontiuerligt.
gvs
Inlägg av gvs »
hm.... blir det inte vissa problem då? när det är fulladdat vad häder då?
Med kontinuerligt menar jag att man kan driva den strömen genom batteriet som underhålls laddning. Så det är inga problem. Läs om NiMh batterier på ELFAs fakta sidor.
gvs
Inlägg av gvs »
mja läste på elfa och där står det att NiMH inte ska underhålls laddas, det laddas med 0.1 C i 14 timmar sen är det stopp!
Fel av mig.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Såhär ska du koppla för att styra reläet. (ritade detta till en som ville styra ett relä från parallellporten) Byt bara ut 12V mot 9V, och datapinne mot utpinnen på PICen, och sen ditt relä. Dioden är till för att skydda transistorn mot spänningsspiken som uppstår då reläet släpper.
[edit] ändrade strömspik till spänningsspik. Doh... :oops:
gvs
Inlägg av gvs »
har mätt lite relät drar ca 15 mA krävs dioden då?
