Bygga liten ups ( under 100 mA)
Behöver bygga en ups ( alltså ett batteri som går in om strömmen går...)
Det är till mitt ibuttonlås och jag har funderat kring det lite den kommer att dra ca 30mA i vanliga fall och max 100mA då man öppnar låset. Funderar på hur jag ska lösa det vid strömavbrott. Eftersom den drar så lite så är det lättast med ett 9-volts batteri men hur ska jag koppla?
Tror på följande lösning:
en inverterad FET-transistor, alltså en som inte leder då det ligger späning på gaten. Efter gaten kommer sen en diod för att hindra backströmmar, efter dioden ligger Drain och på batteriet sitter source. Fattar ni?
i vanliga fall kommer det då att ligga en späning över gaten och hindra batteriet från att blanda sig i sen vis avbrott sjunker gate-späningen och transistorn börjar leda in batteriet i kretsen...
En fråga till:
vill dra ett relä som ska ha minst 7 volt med en pic. det går ju inte men en vanlig transistor borde funka va? picen på basen, 7 volt på kollektor och relä på emitter?
En fråga till:
- MadModder
- Co Admin
Såhär ska du koppla för att styra reläet. (ritade detta till en som ville styra ett relä från parallellporten) Byt bara ut 12V mot 9V, och datapinne mot utpinnen på PICen, och sen ditt relä. Dioden är till för att skydda transistorn mot spänningsspiken som uppstår då reläet släpper.
[edit] ändrade strömspik till spänningsspik. Doh...
