-12v voltreg
squiz3r
-12v voltreg
Inlägg av squiz3r »
hej, jag har bestelt två negativa (-) 12v voltregulatorer jag undrar om man kör in 12v i den blir det -12v då eller måste man lägga en negativ spening på den för att få -12v ut?
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Du behöver en negativ spänning in också.. förmodligen nån volt extra då det är ett framspänningsfall i regulatorerna. -14 till -15 V in bör räcka.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
typiskt... då har jag köpt dom i onödan.... hur gör man för att få en negativ spenning ur ett batteri?
Andy
Inlägg av Andy »
Om det är en 7912 typ så måste det vara mer än 3 V högre in än ut !
För att få negativ spänning ur ett batteri eller rättare omvandla en positiv spänning till en negativ är, förutom att byta plats på ledningarna, kan man använda en Switch-Mode omvandlare. Då du inte anger hur mycket ström som behövs stoppar jag här.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
tack för svaren!
om man har ett tolvvolts batteri och ska ha ut 24v vad är då lättaste sättet?
min tanke var att fixa minus 12v osedan koppla det mellan den och plus 12v så att man får 24v
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ja jisses
Om du förklarar vad du behöver så är det enklare, är det 24 volt du behöver och har 12 eller behöver du +-12 V ur ett 12 v batteri.
Vad för sorts regulator har du köpt?
hur mycket ström behövs?
prototypen
cyr
Inlägg av cyr »
Absolut lättaste sättet är att ta två batterier, men annars behöver du en switchregulator av något slag.
Antingen en som stegar upp dina (+) 12V till 24V, eller inverterar så du får både + och - 12V.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej,
jag har ett 12v 100Ah batteri, och till vissa små saker behöver jag 24v jag tror att det räcker med 1A där, någon mer info som behövs?
då får jag strunta i voltregulatorerna... nån som har ett kopplings schema?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Då är det en switchregulator (step-up) som du behöver. Hade du skrivit detta från början hade du besparat mycket tid för alla som svarat och du kunde ha fått tydligare svar fortare.
Du kan inte byta ut dessa "små saker" till några andra
"små saker" som klarar sig med 12 V !?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
ursäkta mig, tänkte mig inte för...
Vad är en switchregulator (step upp), e det en komponent eller en krets? länk, kopplings schema?
Kolla ELFA->Linjära kretsar->Linjära kretsar->Switchregulatorer->Simple switchers eller ta denna direktlänk till en av ett antal användbara.
