squiz3r
Inlägg: 5424 Blev medlem: 5 september 2006, 20:06:22
Inlägg
av squiz3r » 24 september 2006, 21:28:20
hej, jag har bestelt två negativa (-) 12v voltregulatorer jag undrar om man kör in 12v i den blir det -12v då eller måste man lägga en negativ spening på den för att få -12v ut?
karlstedt
Inlägg: 966 Blev medlem: 14 oktober 2003, 16:55:23
Inlägg
av karlstedt » 24 september 2006, 21:30:45
Du behöver en negativ spänning in också.. förmodligen nån volt extra då det är ett framspänningsfall i regulatorerna. -14 till -15 V in bör räcka.
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 24 september 2006, 21:32:48
typiskt... då har jag köpt dom i onödan.... hur gör man för att få en negativ spenning ur ett batteri?
Andy
Inlägg: 5893 Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Inlägg
av Andy » 24 september 2006, 21:34:42
Om det är en 7912 typ så måste det vara mer än 3 V högre in än ut !
Icecap
Inlägg: 26982 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 24 september 2006, 21:38:01
För att få negativ spänning ur ett batteri eller rättare omvandla en positiv spänning till en negativ är, förutom att byta plats på ledningarna, kan man använda en Switch-Mode omvandlare. Då du inte anger hur mycket ström som behövs stoppar jag här.
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 25 september 2006, 16:08:29
tack för svaren!
om man har ett tolvvolts batteri och ska ha ut 24v vad är då lättaste sättet?
min tanke var att fixa minus 12v osedan koppla det mellan den och plus 12v så att man får 24v
prototypen
Inlägg: 11122 Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Inlägg
av prototypen » 25 september 2006, 16:38:23
Ja jisses
Om du förklarar vad du behöver så är det enklare, är det 24 volt du behöver och har 12 eller behöver du +-12 V ur ett 12 v batteri.
Vad för sorts regulator har du köpt?
hur mycket ström behövs?
prototypen
cyr
Inlägg: 2712 Blev medlem: 27 maj 2003, 16:02:39
Inlägg
av cyr » 25 september 2006, 17:14:08
Absolut lättaste sättet är att ta två batterier, men annars behöver du en switchregulator av något slag.
Antingen en som stegar upp dina (+) 12V till 24V, eller inverterar så du får både + och - 12V.
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 29 september 2006, 18:35:33
Hej,
jag har ett 12v 100Ah batteri, och till vissa små saker behöver jag 24v jag tror att det räcker med 1A där, någon mer info som behövs?
då får jag strunta i voltregulatorerna... nån som har ett kopplings schema?
Fritzell
Inlägg: 4531 Blev medlem: 29 januari 2004, 22:43:35
Inlägg
av Fritzell » 29 september 2006, 18:58:40
Då är det en switchregulator (step-up) som du behöver. Hade du skrivit detta från början hade du besparat mycket tid för alla som svarat och du kunde ha fått tydligare svar fortare.
sodjan
Inlägg: 43501 Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Inlägg
av sodjan » 29 september 2006, 19:34:27
Du kan inte byta ut dessa "små saker" till några andra
"små saker" som klarar sig med 12 V !?
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 29 september 2006, 19:42:21
ursäkta mig, tänkte mig inte för...
Vad är en switchregulator (step upp), e det en komponent eller en krets? länk, kopplings schema?
Icecap
Inlägg
av Icecap » 29 september 2006, 20:11:57
Kolla ELFA->Linjära kretsar->Linjära kretsar->Switchregulatorer->Simple switchers eller ta
denna direktlänk till en av ett antal användbara.
