Förstärkarhjälp!
Förstärkarhjälp!
Hej och hå, jag har en gammal Yamaha-reciever som inte vill fungera.
När jag startar den, så slår den av efter 1 sekund eller nåt i den stilen, alltså displayen tänds och man hinner välja ljudkälla och sånt, men sen slår den av. Går att starta direkt igen..
Nån som har en aning om vad det kan vara för fel?
Kan det vara någon form av överlastskydd som löser ut?
Mvh Snabel
Mvh Snabel
Jag har provat utan högtalare, ingen skillnad.
Det är denna lilla gynnare som blir varm
[/img]
(bilden är tagen med en kass telefonkamera..)
Update: Nu fungerar den?! helt plötsligt så gick den som vanligt... Har ni några teorier på vad felet var/ÄR? Det lär ju uppkomma igen.
(Jag köpte den superbilligt, defekt)
[/img](bilden är tagen med en kass telefonkamera..)
Den sitter bakom den stora transformatorn.
Jag provade aldrig med kåpan på, utan tog av den såfort jag fick hem apparaten. Först fungerade den ju inte alls, kanske 15 gånger så stängdes den av när jag startade den, men helt plötsligt och oväntat så gick den igång, nu har den fungerat sen dess...
Ljudet är bra för att vara en sån billig sak, det luktar INTE bränt av den och transformatorn är inte speciellt varm, den är "ljummen", lite varmare kanske..
- prototypen
- JimmyAndersson
Att den lilla trafon blir varm är inte så konstigt, den brukar alltid vara inkopplad, även när förstärkaren är "avstängd".
Du borde få en spänning från den på kanske 10 VAC, som sedan likriktas och regleras till bl.a. 5 volt (vanligt), kolla så att den 5-volten inte dippar när du slår på förstärkaren, eller sjunker för lågt.
Annars tycker jag det låter som dom andra sagt, en lödning eller annan glappkontakt.
