Förstärkarhjälp!
Snabel
Förstärkarhjälp!
Inlägg av Snabel »
Hej och hå, jag har en gammal Yamaha-reciever som inte vill fungera.
När jag startar den, så slår den av efter 1 sekund eller nåt i den stilen, alltså displayen tänds och man hinner välja ljudkälla och sånt, men sen slår den av. Går att starta direkt igen..
Nån som har en aning om vad det kan vara för fel?
Kan det vara någon form av överlastskydd som löser ut?
Mvh Snabel
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Lite mer specifikt kanske vore bra... vad är det för modell?
Snabel
Inlägg av Snabel »
Hej, ja självklart! Det är en Yamaha RX-V390RDS. En gammal mojäng med Dolby prologic. När man trycker på start så knäpper det till i den, och ett likadant ljud blir det när den stängs av, antar att nånting bryter kretsen..
Icecap
Inlägg av Icecap »
Steg 1: öppna lådan.
Steg 2: slå på.
Steg 3: vänta på att den knäpper av.
Steg 4: kolla vad som är varmt.
Steg 5: berätta här vad som blev varmt.
Testa även att slå på utan högttalare, man vet aldrig...
Snabel
Inlägg av Snabel »
Jag har provat utan högtalare, ingen skillnad.
Det är denna lilla gynnare som blir varm
Bild[/img]
(bilden är tagen med en kass telefonkamera..)
Update: Nu fungerar den?! helt plötsligt så gick den som vanligt... Har ni några teorier på vad felet var/ÄR? Det lär ju uppkomma igen.
(Jag köpte den superbilligt, defekt)
Icecap
Inlägg av Icecap »
Den transformator ser stekt ut!
Snabel
Inlägg av Snabel »
Jag håller med! Men den fungerar nu, haha...
iaf, vad används den där transformatorn till? Till småspänningarna som man styr de större mojängerna med eller?
Zyxel615
En lite mer utzoomad bild så man ser var den sitter kanske?
jack
Inlägg av jack »
Fungerade den bättre med kåpan av?
Snabel
Inlägg av Snabel »
Den sitter bakom den stora transformatorn.
Jag provade aldrig med kåpan på, utan tog av den såfort jag fick hem apparaten. Först fungerade den ju inte alls, kanske 15 gånger så stängdes den av när jag startade den, men helt plötsligt och oväntat så gick den igång, nu har den fungerat sen dess...
Ljudet är bra för att vara en sån billig sak, det luktar INTE bränt av den och transformatorn är inte speciellt varm, den är "ljummen", lite varmare kanske..
jack
Inlägg av jack »
Blir det nån skillnad om du knackar runt lite försiktigt på komponenterna i närheten?
Snabel
Inlägg av Snabel »
Jag kanske skulle sagt att den lilla transformatorn sitter bakom den stora..
Jag har inte provat det, skall göra det strax :-)
EDIT: Nej, det blir ingen skillnad alls!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vi har lagat en annan förstärkare i en annan tråd och där var det några relän som lödningarna hade gett upp på. Försök komma åt baksidan av kortet och löd om anslutningarna till transformator. Stora tunga komponenter har en tendens att bryta sönder lödningarna.
Prototypen
Snabel: Det råkar inte vara den här som du köpte? :)
Loial
Inlägg av Loial »
Att den lilla trafon blir varm är inte så konstigt, den brukar alltid vara inkopplad, även när förstärkaren är "avstängd".
Du borde få en spänning från den på kanske 10 VAC, som sedan likriktas och regleras till bl.a. 5 volt (vanligt), kolla så att den 5-volten inte dippar när du slår på förstärkaren, eller sjunker för lågt.
Annars tycker jag det låter som dom andra sagt, en lödning eller annan glappkontakt.
