Uppfällbart landningsställ
Korken
Inlägg av Korken »
Hej!
Jag håller på att designa ett landningställ fär RC flyg (fram) som ska vara uppfällbart och kunna svänga.
Jag har gjort en design men jag är inte nöjd med den.
Har ni några andra idéer hur det skulle kunna se ut?
Bild (snabb CAD bild): http://img455.imageshack.us/img455/8974 ... earxb5.jpg
Den ser inte nog stabilt ut.
//Emil
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Gör Y-axeln lite kortare och sätt en "bygel" på andra sidan hjulet också, så tycker jag att det känns mycket stabilare..
maxxflow
Och istället för länk-armarna för att vrida och fälla upp (som jag gissar ska kopplas till servon?) så kan du ju sätta dit kugghjul och sätta snäckskruvar på servona istället för dendär plastringen med hål i, så blir det som snäckväxlar för att vrida och fälla upp, det borde bli mycket stabilare..
edit: Men då kanske man måste modifiera servona för att snurra flera varv.. Och det kanske är lite svårt..
v-g
Inlägg av v-g »
Är inte säker men jag TROR att många använder tryckluft för sina landställ, det blir ganska lätt och behändigt. Enda "problemet" är att man måste fylla tryckflaskan om man inte använder typ "kolsyrepatroner".
Skulle jag göra ett sånt landningställ ville jag välja att inte ha servon som mothåll. För att svänga det upp o ner hade jag gjort en delad arm som blir rak när servon är nerfälld. Upp/ner-servon drar i sin tur i den arm och resultatet blir att slag o stöt/kraft tas upp av armen istället för av servon och länkarmen till denna.
flippy
Inlägg av flippy »
v-g skrev:Är inte säker men jag TROR att många använder tryckluft för sina landställ, det blir ganska lätt och behändigt. Enda "problemet" är att man måste fylla tryckflaskan om man inte använder typ "kolsyrepatroner".
Mjo, vet att det finns såna färdiga satser att köpa.
jesper
Inlägg av jesper »
Tryckluftställ blir inte bara lätta och behändiga, de blir även väldigt orealistiska, och är inget vidare om man ska ha sekvenserade luckor.
Som Icecap säger, är din lösning med ok direkt på stället ingen bra lösning.
Även om du fixar det så att servooket står "rakt" när stället är ute, kommer du att köra på en tuva eller landa lite hårt, och då är det slut med det ok, oavsett hur det sittar.
Problematiken är den samma om du användar tryckluft, så det är absolut inget fel på servo varianten. Dock måste du nog skaffa en "riktig" landställsservo som klarar mera last och även går langsammare.
douryd
Inlägg av douryd »
Tryckluft är det vi rc-piloter använder på våra stora kärror, då vi äver använder det för att bromsa hjulen.
Det enklaste sättet att åstakomma en vridning är att sätta en stötstång en bit innanför leden, vid infällningen utnyttjar man det kortare avståndet till denna punkt för att åstadkomma en vridning...
Är du intresserad kan jag nog fixa en bild eller två...
//Douglas
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hmm... finns det inte mycket små servon som väger typ 9gram, som man kan köpa billigt på ebay i grupper om 4st- 10st.
Med flera små servon skulle man kunna ha ett som fäller ner stället och där efter ett som sätter i ett stag som låser. Man får ha en liten PIC som sköter det hela.
Vill man därefter ha fina luckor så är det bara att addera servon till PIC:en.
Perfekta och snygga öppningar varje gång.
Korken
Inlägg av Korken »
Jo, som netrunner sa kommer vi ungefär göra.
Det är billigast och väger minst. :)
Tryckluft/hydralik väger för mycket (inte så mycket). Då små servon inte väger så mycket så blir de bättre och lättare.
//Emil
douryd
Inlägg av douryd »
Vad skall det användas till? hur mycket väger farkosten?
Kolla "Retracts" på www.robart.com
Eller Springair på www.retracts.com
Där finns lite ideer att plocka..?
