Exakt tid
prototypen
Exakt tid
Inlägg av prototypen »
Hejsan
Finns det någon modul/mottagare som ger exakt tid i BCD förmat eller något annat avkodbart format. Tidsignalen kan man ta från atomuret i Braunschweig i Tyskland, RDS systemet eller GPS. Atomuret sänder på långvåg (vet dagens elektronikingejörer vad det är) och räckvidden är i höjd med Umeå och funkar innomhus. De klockor som finns att köpa (på Clas Ohlson) är löjligt billiga och går bra men släpper inte ifrån sig någon elektrisk signal. Jag har slaktat 4 st olika. RDS når väl hela Sverige både innom och utomhus. GPS funkar kanske dåligt inne och ställer kanske inte om för sommartid.
Är det någon som har något bra förslag.
prototypen
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Att köra från gps tror jag är den lättaste vägen, är väldigt enkelt att läsa ut med en microcontroller. Men nackdelen är somsagt att den kan funka dåligt innomhus.
Den beror det ju på vad man menar med exakt tid. GPS har inte stärre nogranhet än på sekunden.
Kontakta didrik snabel-a ehrenborg.com, hans speciale är just såna grejor. Var beredd att betala "lite" bara....
Andax
Inlägg av Andax »
danei skrev:Den beror det ju på vad man menar med exakt tid. GPS har inte stärre nogranhet än på sekunden.
De lite bättre GPS-mottagarna har sk 1PPS (1 pulse per second) utgång som precis som fröken urs pip säger när tiden gäller. Den pulsen är noggrannare än <1 microsecond (lite beroende på kvaliten på mottagaren).
På så vis kan man få en MYCKET noggrann tid med GPS.
Observera att tidsdriften också blir mycket låg.
mig veterligen finns inte den informationen. Men det kan ju vara fel. Driften på lång tid är ju mycket låg. Men vad är "exakt" det är tämligen luddigt.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Det finns ingen exakt tid
Inlägg av SvenPon »
som jag skriver, DET FINNS INGEN EXAKT TID !
Som min vän Einstein skriver . TIDEN ÄR RELATIV.
Du grundar din fråga på hur Solen rör sig.
Vi som kommer från Andromeda har anna tid
Atomklockan ger dig "rätt tid" om det nu skulle vara så viktigt ;-)
Det beror på vilken tid man menar. Den vi går efter i klockorna (dvs den som prototypen vill använda) kallas för imaginär tid. Den finns i högsta grad, trots att människan själv har hittat på den.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det finns väll RTC-klockor som är mycket noggranna, & billigare än GPS-moduler & annat som kan störas/skärmas ut.
Eller?.
Andax
Inlägg av Andax »
danei skrev:mig veterligen finns inte den informationen. Men det kan ju vara fel. Driften på lång tid är ju mycket låg. Men vad är "exakt" det är tämligen luddigt.
Vet inte om jag förstår vad du menar... Att det inte finns en puls ut från GPS som anger med mycket hög noggranhet när omslaget till ny sekund sker? Det kan jag garantera att det finns på lite mer professionella GPSer. Använder själv sådana på jobbet.
Har till och med sett speciella nätverksswitchar med inbyggd GPS för distribution av exakt tid över nätverk.
Radio och Tv stationer hämtar sin tidbas via GPS också, så nog finns det noggranna prylar att bestämma tiden med.
vad jag menade är att jag undrar om den informationen finns i signalen till GPSen. Jag har förmig att tiden är +-1 sekund. Det var visserligen länge sedan jag hörde. Det finns ju nya sateliter nu. Är det någon som vet hur det ligger till?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
De flesta GPS mottagarna har inte någon 1PPS ut. Dessutom så är en del mottagare så korkat konstruerade att man inte vet om flanken på PPS pulsen hör till föregpående eller nästa sekund. Garmins GPS-15 serie har jag använt och dom funkar mycket bra men är inte särskilt billiga.
cyr
Inlägg av cyr »
I manualen till min lassenLP står det:
GPS receivers like the Lassen LP GPS output a highly accurate timing pulse (PPS) generated by its internal clock, which is constantly corrected using the GPS clocks. This timing pulse is synchronized to UTC, typically within ±250 ns.
Problemet tror jag är att sammanställa PPS-pulsen med datan man får ut seriellt för att få korrekt tid (och inte exakt en sekund före eller efter).
"Radio och Tv stationer hämtar sin tidbas via GPS också, så nog finns det noggranna prylar att bestämma tiden med."
tecno: Har du mer info om detta? De system som jag byggt hämtar tiden från satelliter och atom-ur. Men det kanske är olika.
