Exakt tid
- prototypen
Exakt tid
Hejsan
Finns det någon modul/mottagare som ger exakt tid i BCD förmat eller något annat avkodbart format. Tidsignalen kan man ta från atomuret i Braunschweig i Tyskland, RDS systemet eller GPS. Atomuret sänder på långvåg (vet dagens elektronikingejörer vad det är) och räckvidden är i höjd med Umeå och funkar innomhus. De klockor som finns att köpa (på Clas Ohlson) är löjligt billiga och går bra men släpper inte ifrån sig någon elektrisk signal. Jag har slaktat 4 st olika. RDS når väl hela Sverige både innom och utomhus. GPS funkar kanske dåligt inne och ställer kanske inte om för sommartid.
Är det någon som har något bra förslag.
prototypen
prototypen
De lite bättre GPS-mottagarna har sk 1PPS (1 pulse per second) utgång som precis som fröken urs pip säger när tiden gäller. Den pulsen är noggrannare än <1 microsecond (lite beroende på kvaliten på mottagaren).danei skrev:Den beror det ju på vad man menar med exakt tid. GPS har inte stärre nogranhet än på sekunden.
På så vis kan man få en MYCKET noggrann tid med GPS.
Observera att tidsdriften också blir mycket låg.
Det finns ingen exakt tid
som jag skriver, DET FINNS INGEN EXAKT TID !
Som min vän Einstein skriver . TIDEN ÄR RELATIV.
Du grundar din fråga på hur Solen rör sig.
Vi som kommer från Andromeda har anna tid
Atomklockan ger dig "rätt tid" om det nu skulle vara så viktigt
- JimmyAndersson
Vet inte om jag förstår vad du menar... Att det inte finns en puls ut från GPS som anger med mycket hög noggranhet när omslaget till ny sekund sker? Det kan jag garantera att det finns på lite mer professionella GPSer. Använder själv sådana på jobbet.danei skrev:mig veterligen finns inte den informationen. Men det kan ju vara fel. Driften på lång tid är ju mycket låg. Men vad är "exakt" det är tämligen luddigt.
Har till och med sett speciella nätverksswitchar med inbyggd GPS för distribution av exakt tid över nätverk.
limpan4all
I manualen till min lassenLP står det:
Problemet tror jag är att sammanställa PPS-pulsen med datan man får ut seriellt för att få korrekt tid (och inte exakt en sekund före eller efter).GPS receivers like the Lassen LP GPS output a highly accurate timing pulse (PPS) generated by its internal clock, which is constantly corrected using the GPS clocks. This timing pulse is synchronized to UTC, typically within ±250 ns.
- JimmyAndersson
