Om du ska plocka ur 1KW ur ett 12V batteri så blir ju det över 83A + ett tiotal A extra p.g.a förluster i konventeringen.
Säg vad du ska ha det till så kanske det finns smidigare alternativ
Tja, nog går det att göra själv. Lite svettiga effekter så inte blir det helt billigt eller litet, men i princip en vanlig flybackomvandlare. Antigen flera parallella steg eller ett monstersteg.
Var noggrann och eftertänksam om du konstruerar detta steg själv då det är mycket effekt och det krävs väl valda komponenter för att få det att fungera.
Batteriladdare kan ju ha lite störig utspänning. Av ren nyfikenhet helvågslikriktade och "glättade" jag min 12 volt, iofs. ganska billiga batteriladare, och fick ut 17 volt...(effektivvärdet av 12 VAC) den var då obelastad dock.
Kolla det innan du kopplar in dina 41,67A (+moms) och akta fingrarna. Lycka till //Emil
