Omvandlare
Mutiaz
Omvandlare
Inlägg av Mutiaz »
Jag undrar om det är någon som vet var man hittar en omvandlare från 12V-24V med kapacitet för minst 1kW?
Emil_T
Inlägg av Emil_T »
1000W och 24 volt blir ju ganska hög ström, typ 40A.
Nyfiken, vad skall det vara till?
Hm, från 12V-24V till _____ ? :)
edit: Aha, du vill omvandla 12V så att det blir 24V. Då är jag med. :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Om du ska plocka ur 1KW ur ett 12V batteri så blir ju det över 83A + ett tiotal A extra p.g.a förluster i konventeringen.
Säg vad du ska ha det till så kanske det finns smidigare alternativ
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Hehe... Till två radiosystem.. Drar 12A styck vid sändning...
Generatorn på kärran levererar 85A.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Tja, nog går det att göra själv. Lite svettiga effekter så inte blir det helt billigt eller litet, men i princip en vanlig flybackomvandlare. Antigen flera parallella steg eller ett monstersteg.
Var noggrann och eftertänksam om du konstruerar detta steg själv då det är mycket effekt och det krävs väl valda komponenter för att få det att fungera.
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Okej.
Jag tror jag tar en 12V till 230V omvandlare och kopplar till en batteriladdare som laddar 2st 24V batterier istället. Detta bör fungera?
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Mascot 2287 = 1kw
netrunner
Inlägg av netrunner »
Eller sälja 12V generatorn och köpa en 24V generator.
Vad har du för sändare som går på 24V och behöver 1kw, ska du starta rundradio?
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Nej jag tror jag kör på omvandlare till 230V och batteriladdare till 24V batteri faktiskt.
Det är inte rundradio. Det är annan typ av radio.
Emil_T
Inlägg av Emil_T »
Batteriladdare kan ju ha lite störig utspänning. Av ren nyfikenhet helvågslikriktade och "glättade" jag min 12 volt, iofs. ganska billiga batteriladare, och fick ut 17 volt...(effektivvärdet av 12 VAC) den var då obelastad dock.
Kolla det innan du kopplar in dina 41,67A (+moms) och akta fingrarna. Lycka till //Emil
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Jo fast jag ska ju inte använda batteriladdaren till min applikation utan till att ladda batterierna på 24V.
