Märklig fläktmotor
- MadModder
- Co Admin
Märklig fläktmotor
I en gammal verkstad sitter det en ventilationsfläkt upp vid taket. Kabeln till den är avklippt sen länge, och i den är det 4 ledare:
grön/gul
blå
brun
svart
På fläktens ram står det lite saker. komemr inte ihåg allt, men typ: V380, spänning: 220V.
Saken är den att det inte funkar på 230V. Den går inte igång själv, och hjälper man den igång så går den väldigt sakta.
Jag öppnade kopplinsdosan ovanpå motorn, och där i sitter det 9 polskruvar i fyrkant, 3x3. 8 av dem har en ledning som går ner i motorn. Det satt en liten lapp i locket, som förklarade vanlig koppling med L1, L2 och L3, eller Y-koppling med U1, V1 och W1. På y-kopplingsbilden var det en skena mellan de 3 mittre skruvarna, och så var det gjort. Den blå, bruna och svarta ledaren var skruvade i varsin av de tre vänstra skruvarna.
Jag vill ju tro att den här ska gå på 3-fas. Men varför står det då 220V på etiketten?
grön/gul
blå
brun
svart
Sladdar från en motor som är blå, brun och svart har jag sett på mer eller mindre alla lite mindre 1-fas motorer som drivs med en konding. Skall du bara se om motorn fungerar, och kanske inte har 3-fas 230v i närheten för tillfället, så kan du ev testa med att koppla brun och blå som dom skall till 230v 1-fas och sedan koppla en lämplig konding (beroende på storlek på motorn) mellan svart och sedan till brun eller blå. Det fungerade hur bra som helst på en 1Hk 3-fas som jag testade för några år sedan.
- MadModder
- Co Admin
Men vad ska det vara för konding? Nåt sånt här kanske http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=4369.htm
Sen såg jag på en sida att det skulle vara en konding till den skapade fasen från båda nolla och fas.
Edit:
Alltså två kondingar. kolla: http://home.att.net/~waterfront-woods/A ... verter.htm
Edit:
Jodå visst kan dom gå. Fanns fasktiskt just den typen till vissa motorer som jag såg. Ja skulle kanske skrivit ett exempel men säg allt från 4uF för en liten motor till runt 10 - 20uF för en större. Jag vet inte hur stor motorn är men du kan kanske testa med däromkring. Om det är precis på gränsen så får den väldigt lågt startmoment och kan tom få så lågt att den inte kan gå igång, men såvida det är inte är en stor 2hk motor så borde 10uF - 20uF räcka mer än väl.
- MadModder
- Co Admin
Det visade sig att det var en helt vanlig Y-koppling för 400V utan nolla.
Kopplade igår in jord, L1, L2, och L3 i en helt vanlig röd 16A 3-fashandske, och körde in kontakten i uttaget och tog ett steg tillbaks
Inget alls hände, förutom att fläkten drog igång på full spätta och blåste åt rätt håll på en gång. Hade den igång ett bra tag, och motorns hölje blev inte ens fisljummet. Success!
