Optokopplere med open collector, pullupmotsånd?
pheer
Inlägg av pheer »
Tänkte använda 6N137. I databladet står det under recommended operating conditions: "output pull-up resistor: min 330ohm, max 4kohm"
Varför rekomenderar man max 4kohm? Provade lite snabbt med 10k och det funkade bra i stationärt tillstånd iaf. Har ni någon bra förklaring?
datablad s. 10
Det är väl för att kopplingen ska hålla sig inom någon annn gräns
i databladet.
I princip "fungerar" det nog med 100k också, det beror mer på vad
optokopplaren ska driva i sin tur. Oavsett om man använder
4, 10 eller 100 kohm, så måste det räcka till för att dra linjen "hög"
med den belastning linjen har i det aktuella fallet...
cyr
Inlägg av cyr »
Hittade inte specifikation i databladet att stöda det på, men det borde väl vara relaterad till läckström när optokopplaren är av. Alltså man måste minst ha ett så "starkt" pullupmotstånd för att spänningen ut garanterat ska vara "rätt".
pheer
Inlägg av pheer »
mmm, jag utmanar ödet och kör med 10k
Annars kan du enkelt lägga 2 st 10k bredvid varandra och få 5k...
Det är nog för att hålla stig- och falltiderna som dessa gränser sätts.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Icecap har rätt svar. Det är för att stig och falltiderna skall bli inom specen. Men det kräver också att diodströmen ligger inom sitt specade område. Att designa in efter att "det funkar" kan bli väldigt dyrt (har gjort den missen med just HCPL0600 (SMT varianten av 6N137), 200 kort med komponentbyten och sura kunder)... Så kolla databladen noga och designa därefter eller mät upp alla parametrar och ta till stora marginaler. Även om det ligger vad som ser ut som en digital grind i 6N137 så är den tyvär något linjär i sitt beteende. Vilken diodström har du tänkt dig? Och hur fort behöver du kunna köra? Jag har kört den i tusentals med under 2mA i diodström (bara 38k4 baud) men det kräver att alla enheter testas noga innan dom skeppas till kund.
pheer
Inlägg av pheer »
Ok, det är så det ligger till.
Jag kör med en diodström på ca 7mA och pullup på 10k. Anledningen till att jag vill ha 10k är för att hålla nere strömmen lite. Mätte up stig-/falltiderna till ca 500/20ns. Ska bara köra dem i 18kHz så det är lugnt.
Sjysst att går att köra med 2mA diodström.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Har märkt att vissa optokopplare rejält långsamma om man har för höga pulluper och det värsta att det skiljer sig från exemplar till exemplar. Hade ett elände inbyggt i en OEM-modul som hade stigtider på 1,5us med 1k5 pullup vid 5 V. 680 ohm gav 300ns i snitt - inte helt linjärt..... SÅ tipset är LÄS databladet NOGGRANT och skaffa stora marginaler om du skall serieproducera.
pheer
Inlägg av pheer »
Ok, tack för tipsen limpan4all och bengt-re.
