Optokopplere med open collector, pullupmotsånd?
Tänkte använda 6N137. I databladet står det under recommended operating conditions: "output pull-up resistor: min 330ohm, max 4kohm"
Varför rekomenderar man max 4kohm? Provade lite snabbt med 10k och det funkade bra i stationärt tillstånd iaf. Har ni någon bra förklaring?
datablad s. 10
datablad s. 10
Det är väl för att kopplingen ska hålla sig inom någon annn gräns
i databladet.
I princip "fungerar" det nog med 100k också, det beror mer på vad
optokopplaren ska driva i sin tur. Oavsett om man använder
4, 10 eller 100 kohm, så måste det räcka till för att dra linjen "hög"
med den belastning linjen har i det aktuella fallet...
i databladet.
limpan4all
Icecap har rätt svar. Det är för att stig och falltiderna skall bli inom specen. Men det kräver också att diodströmen ligger inom sitt specade område. Att designa in efter att "det funkar" kan bli väldigt dyrt (har gjort den missen med just HCPL0600 (SMT varianten av 6N137), 200 kort med komponentbyten och sura kunder)... Så kolla databladen noga och designa därefter eller mät upp alla parametrar och ta till stora marginaler. Även om det ligger vad som ser ut som en digital grind i 6N137 så är den tyvär något linjär i sitt beteende. Vilken diodström har du tänkt dig? Och hur fort behöver du kunna köra? Jag har kört den i tusentals med under 2mA i diodström (bara 38k4 baud) men det kräver att alla enheter testas noga innan dom skeppas till kund.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Har märkt att vissa optokopplare rejält långsamma om man har för höga pulluper och det värsta att det skiljer sig från exemplar till exemplar. Hade ett elände inbyggt i en OEM-modul som hade stigtider på 1,5us med 1k5 pullup vid 5 V. 680 ohm gav 300ns i snitt - inte helt linjärt..... SÅ tipset är LÄS databladet NOGGRANT och skaffa stora marginaler om du skall serieproducera.
