pullup
pullup
Hallå!
Jag funderar på att styra en solenoid som drivs på 12V med hjälp av en dspic.
Jag tänkte använda en FET transistor för att stänga av/på strömmen till solenoiden.
Applikationen jag försöker bygga skall vara väldigt liten och därför undrar jag om man skulle kunna lösa detta på följande sätt vilket kräver ganska få komponenter.
Om man sätter en pullup på gaten till FET transistorn så att den ligger på 12 volt när man vill att den inte skall leda. Gaten kopplar man även till en pinne på processorn som är satt som ingång (högimpediv). När jag vill köra solenoiden tänkte jag ändra ingången till en utgång och sätta den låg.
Problemet som jag ser det är att processorn skall köra på 3.3V och får 12V på sin ingång. Är det någon som vet om processorn klarar av detta utan att gå sönder?
/daniel
/daniel
- Greensilver
