pullup
dangraf
pullup
Inlägg av dangraf »
Hallå!
Jag funderar på att styra en solenoid som drivs på 12V med hjälp av en dspic.
Jag tänkte använda en FET transistor för att stänga av/på strömmen till solenoiden.
Applikationen jag försöker bygga skall vara väldigt liten och därför undrar jag om man skulle kunna lösa detta på följande sätt vilket kräver ganska få komponenter.
Om man sätter en pullup på gaten till FET transistorn så att den ligger på 12 volt när man vill att den inte skall leda. Gaten kopplar man även till en pinne på processorn som är satt som ingång (högimpediv). När jag vill köra solenoiden tänkte jag ändra ingången till en utgång och sätta den låg.
Problemet som jag ser det är att processorn skall köra på 3.3V och får 12V på sin ingång. Är det någon som vet om processorn klarar av detta utan att gå sönder?
/daniel
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Det är nog inte så bra. Men kan du inte sätta en liten småsignalare mellan?
dangraf
Inlägg av dangraf »
jo, jag har funderat på det, men det hade varit bra om man slipper
Icecap
Inlägg av Icecap »
Vad jag inte förstår är varför du inte använder en N-MOSFET istället?
Den kan du driva direkt från MCU'n om du väljer en med rätt on-nivå.
dangraf
Inlägg av dangraf »
Anledningen till att jag inte valde en n-mosfet är att jag inte hittade någon lämpig på elfa.
sodjan
Inlägg av sodjan »
> att gå sönder?
De flesta datablad har en del som heter "Absolute Maximum Ratings"...
Icecap
Inlägg av Icecap »
Du menar alltså att du hittade en lämplig P-MOSFET? Speciellt när urvalet av N-MOSFET är så mycket större? Låter mycket konstigt!
FDV301N 71-096-48 2,57/st?
FDV303N 71-096-55 4,26/st?
2N7002 71-038-72 2,82/st?
Alla i SOT23
dangraf
Inlägg av dangraf »
Okej då!
Nu skäms jag en del. :oops: Tänkte använda mig av BSP129 som finns med på samma sida som dina FDV transistorer. Ser nu den leder nästan fullt vid 1V. Problemet verkar vara löst. Hoppas bara att 0an på processorn inte sticker långt över jord, för då är det problem igen verkar det som.
tack!
