God kväll!
En liten åskknall hittade hem till mig och slog sönder min DVDspelar.
Så jag plockade ur bl.a ir mottagaren som jag lyckats identifiera till en TSOP4838.
Eftersom mitt intresse är betydligt starkare än min kunskap i dessa ämnen så vet jag inte riktigt hur den fungerar. Antar att den fungerar liknande en transistor varav basen blir en ir signal.
I vilket fall som helst, ska jag koppla 5V till pin3, pin2 vara jodad och pin1 kommer leda 5V när IR signal mottages?
Det är väll mer en bekräftelse om jag förstått rätt jag är ute efter.
Tack på förhand!
http://www.vishay.com/docs/82090/82090.pdf
