TSOP4838
xezer
TSOP4838
Inlägg av xezer »
God kväll!
En liten åskknall hittade hem till mig och slog sönder min DVDspelar.
Så jag plockade ur bl.a ir mottagaren som jag lyckats identifiera till en TSOP4838.
Eftersom mitt intresse är betydligt starkare än min kunskap i dessa ämnen så vet jag inte riktigt hur den fungerar. Antar att den fungerar liknande en transistor varav basen blir en ir signal.
I vilket fall som helst, ska jag koppla 5V till pin3, pin2 vara jodad och pin1 kommer leda 5V när IR signal mottages?
Det är väll mer en bekräftelse om jag förstått rätt jag är ute efter.
Tack på förhand!
http://www.vishay.com/docs/82090/82090.pdf
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Det kommer att komma ut ett pulståg 0-5V (ca) på pin 1 när du trycker på fjärren.
Funkar maskinen i övrigt? Låter mysko om det bara skulle vara IR-mottagaren som har fått fnatt isåfall... Har du kollat så den inte har dvd:n har hamnat på någon annan adress? (kanal A/B 1/2 dvs)
xezer
Inlägg av xezer »
Tack! Var det jag ville försäkra mig om :)
Nej, maskinen är helt död, inget livstecken alls, så tog ut lite komponenter jag skulle kunna testa lite på.
xezer
Inlägg av xezer »
En sak jag inte förstår, när jag kopplar 5V till pin3, pin2 är jordad och pin1 går till en uC. När jag inte gör något sänder pin1 ut ca 2.5V hela tiden och när jag skickar en signal med fjärren så sjunker volten till 2.2. Varför?
jesper
Inlägg av jesper »
Du behäver nog en pull-up motstånd till 5V. Prova med ca 4-10kOhm.
