Bygga serieport till 1-wire adapter
Andreasskanski
Inlägg av Andreasskanski »
Tänkte jag skulle bygga en Adapter till mina 1-wire ibuttons (samples från Maxim) + att jag fick samples på DS2480B. så jag skulle vilja bygga denna
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS909 ... 7U-S09.pdf
men vilka komponenter ska jag använda? (värde m.m) lite tips vore en spark i rätt riktning...
(En av de sämre titlarna på en tråd på länge... :-) )
Det du har länkat till är ju än färdig modul.
Är det inte enklare att helt enkelt köra med
databladet för DS2480 och bygga utifrån det ?
Där har du säkert även "typiska" komponentvärden
angivna.
ensten
Inlägg av ensten »
Andreasskanski
Hmm...
Skälet till att jag frågar, är att jag är ganska (läs "ENORMT" reds.anm.)
nybörjare på detta. Jag kan inte läsa eller förstå hur detta skulle kunna byggas upp...
Edit: Juppz, väldigt dum titel...
Macce
Inlägg av Macce »
Då kanske du inte skall sampla såna saker du inte kan använda heller?
Det kostar ju för fabriken...
tgr
Inlägg av tgr »
Det har länkats till den i tidigare trådar men nu är jag snäll.
Det finns en snygg på Madmodders.se
Andreasskanski
TGR: Hjälper tyvärr inte..
Det är inte den jag är ute efter, tyvärr.. det är stor skillnad mellan "DS9097"
och "DS9097U".
DS9097 är en med inbyggd sensor
medan
DS9097U är ett interface som gör att du kan "ladda ner" loggningarna från iButtons.
>Macce: Jag trodde att jag skulle fixxa det, men sen såg jag data-bladet. Kanske skulle jag kollat innan? Men det hjälper föga nu....
strombom
Inlägg av strombom »
Jag ändrade rubriken.
strombom
kolla på bilden i databladet (2480) som heter Pin assignment, där har du ju en pinne för 1-wire, sedan har du RXD och TXD för serieporten. Köp en MAX232 och koppla in RXD och TXD till den, sedan kan du koppla den till serieporten på datorn, pinne 2 och 3 på serieporten.
/Johan
Jo, pin konfigureringen som sådan bör nog inte vara något
större problem.
Men med erfaranhet från tidigare tråd(ar) kring DS2480,
är det stora problemet att dels förstå 1-Wire som sådant,
dels att förstå hur de olika funktionerna i DS2480 "mappar"
till 1-Wire protokollet...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är ingen inbyggd sensor i DS9097. Skillnaden mellan den och U-versionen är att U har riktig jord på jord, och RS232-nivå-anpassning.
9097 har flytande jord och ingen riktig anpassning.
Fler programvaror stöder 9097U.
Skriver du egen programvara kan du koppla iButtons till 9097 om du vill, men man får bitbanga porten. :)
