Bygga serieport till 1-wire adapter
Andreasskanski
Tänkte jag skulle bygga en Adapter till mina 1-wire ibuttons (samples från Maxim) + att jag fick samples på DS2480B. så jag skulle vilja bygga denna
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS909 ... 7U-S09.pdf
men vilka komponenter ska jag använda? (värde m.m) lite tips vore en spark i rätt riktning...
Andreasskanski
Andreasskanski
TGR: Hjälper tyvärr inte..
Det är inte den jag är ute efter, tyvärr.. det är stor skillnad mellan "DS9097"
och "DS9097U".
DS9097 är en med inbyggd sensor
medan
DS9097U är ett interface som gör att du kan "ladda ner" loggningarna från iButtons.
>Macce: Jag trodde att jag skulle fixxa det, men sen såg jag data-bladet. Kanske skulle jag kollat innan? Men det hjälper föga nu....
och "DS9097U".
medan
- MadModder
- Co Admin
Det är ingen inbyggd sensor i DS9097. Skillnaden mellan den och U-versionen är att U har riktig jord på jord, och RS232-nivå-anpassning.
9097 har flytande jord och ingen riktig anpassning.
Fler programvaror stöder 9097U.
Skriver du egen programvara kan du koppla iButtons till 9097 om du vill, men man får bitbanga porten.
