Belysning - Rc helikopter
Tjenna!
Undrar om det går att bygga en Led-blinker som blinkar med två pulser och sen är släkt motsvarande tid som den blinkar.
Dvs. Två blink Släkt Två blink släkt,
blikfrekvensen bör ligga runt 2-4hz
Frågan är går detta och bygga enkelt utan Pic-kretsar?
Eller vill någon hjälpa mig med att knappa ihop lite kod,
då programering inte är min starka sida.
och givetvis med så få antal komponenter som möjligt för att spara vikt.
strömkälla på ca 12-14 volt är de som finns att tillgå.
Enormt tacksam om någon vill hjälpa mig med detta.
Tack!
Tack!
- MadModder
- Co Admin
Det enklaste är en pulsgenerator (555) och en Johnson dekadräknare (4017). Koppla en diod på utgång 1 och en diod på utgång 3. Koppla ihop dessa dioder till en lysdiod, och sen från lysdioden via motstånd till jord.
Pulsgeneratorn kan ha en frekvens på runt 3Hz.
Om du vill att lysdiodens tända tid ska vara mycket kortare, nästan som ett blixtljus, måste du ha t.ex en 74121 där du ställer in blinklängden, som i sin tur triggas av pulserna från dioderna på 4017.
3 IC-kretsar alltså, med lite småkomponenter runtom.
Iofs måste 74121 ha 5V, så det sket sig... En 4047 kanske kan funka istället. Har inte provat.
Här är den: http://www.cpemma.co.uk/blink.html
EDIT:
MedModder: Den fungerade för mig ända tills ja skulle börja löda den på kretskort, då brände jag ic:n
EDIT:
Första enkla lösning jag kommer att tänka på är en 4017 och en 555.
Koppla LEDen till ex utgång 1 och 4 och låt resten vara tomma.
Har inte satt mig in i hur 4017 är uppbyggd. ev kanske man måste sätta en diod på utgångarna som används till LEDen för att inte spänning ska gå in bakvägen i den andra pinnen. Men det vet säkert nån annan.
/Magnus
Edit: Aldrig får man va först
/Magnus
Hjälp! här går det undan med svaren!
han ju knappt åka å handla lysdioder innan de va himmla massa svar,
3 ICs? antar att de kanske går att lösa med en PIC i stället? Vilket bör vara
mer plats och viktbesparande.
Har programerare och kretsar, men dock inte kunskapen i kodknackande
Någon som har lust och hjälpa?
Tack
Edit: Tanken är att de ska efterlikna blixtljus
Tack
men nu har du ju fått en lösning som du slipper hacka kod till. är inte det bättre? det är faktiskt bara 2 ic till lösningen med.. o man skulle kunna slopa drivtrissan om du inte ska kräma ur så mycket ström till lysdiderna med..
du sa ju att du ville helst ha en pic fri lösning.. o så får du det serverat på silverfat!
