Belysning - Rc helikopter
Calle
Inlägg av Calle »
Tjenna!
Undrar om det går att bygga en Led-blinker som blinkar med två pulser och sen är släkt motsvarande tid som den blinkar.
Dvs. Två blink Släkt Två blink släkt,
blikfrekvensen bör ligga runt 2-4hz
Frågan är går detta och bygga enkelt utan Pic-kretsar?
Eller vill någon hjälpa mig med att knappa ihop lite kod,
då programering inte är min starka sida.
och givetvis med så få antal komponenter som möjligt för att spara vikt.
strömkälla på ca 12-14 volt är de som finns att tillgå.
Enormt tacksam om någon vill hjälpa mig med detta.
Tack!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det enklaste är en pulsgenerator (555) och en Johnson dekadräknare (4017). Koppla en diod på utgång 1 och en diod på utgång 3. Koppla ihop dessa dioder till en lysdiod, och sen från lysdioden via motstånd till jord.
Pulsgeneratorn kan ha en frekvens på runt 3Hz.
Om du vill att lysdiodens tända tid ska vara mycket kortare, nästan som ett blixtljus, måste du ha t.ex en 74121 där du ställer in blinklängden, som i sin tur triggas av pulserna från dioderna på 4017.
3 IC-kretsar alltså, med lite småkomponenter runtom.
Iofs måste 74121 ha 5V, så det sket sig... En 4047 kanske kan funka istället. Har inte provat.
platinum
Inlägg av platinum »
Har en länk till just det. Måste bara hitta den :) den va ganska enkel och annvände bara en 4060 ic
MadModder
Ja... 4060 glömde jag. Det blir ju enklast. :)
Men det är ju en binär räknare?
platinum
Nån som kommer ihåg vad länken heter?
platinum
Här är den: http://www.cpemma.co.uk/blink.html
EDIT:
MedModder: Den fungerade för mig ända tills ja skulle börja löda den på kretskort, då brände jag ic:n
RD
Inlägg av RD »
Första enkla lösning jag kommer att tänka på är en 4017 och en 555.
Koppla LEDen till ex utgång 1 och 4 och låt resten vara tomma.
Har inte satt mig in i hur 4017 är uppbyggd. ev kanske man måste sätta en diod på utgångarna som används till LEDen för att inte spänning ska gå in bakvägen i den andra pinnen. Men det vet säkert nån annan.
/Magnus
Edit: Aldrig får man va först :)
meckis
Inlägg av meckis »
Snacka om skumt, hade en liknannde koppling som jag modidifera till detta. o madmodder tänker nästan på exakt samma lösning :-)
här kommer aif ett litet schema 8)
edit: ojj.. många som redan svarat :D
MadModder
Lite onödigt med 4 dioder tycker jag...
2 dioder räcker ju, om man kopplar dem på DO0 och DO2 och sen drar man RES till DO5 istället för jord, och sänker hastigheten till hälften. Samma resultat ;)
meckis
Inlägg av meckis »
hehe jo sant. dock finns det ju 2dioder i en sot23 kapsel, men iaf :lol:
Calle
Inlägg av Calle »
Hjälp! här går det undan med svaren!
han ju knappt åka å handla lysdioder innan de va himmla massa svar,
3 ICs? antar att de kanske går att lösa med en PIC i stället? Vilket bör vara
mer plats och viktbesparande.
Har programerare och kretsar, men dock inte kunskapen i kodknackande
Någon som har lust och hjälpa?
Tack
Edit: Tanken är att de ska efterlikna blixtljus
MadModder
Det var det jag misstänkte. Då går det inte med schemat här ovanför.
Hade jag börjat programmera PICs själv hade jag hjälpt till, men nu har jag inte gjort annat än bränt in färdiga program än så länge. :P
meckis
Inlägg av meckis »
men nu har du ju fått en lösning som du slipper hacka kod till. är inte det bättre? det är faktiskt bara 2 ic till lösningen med.. o man skulle kunna slopa drivtrissan om du inte ska kräma ur så mycket ström till lysdiderna med..
du sa ju att du ville helst ha en pic fri lösning.. o så får du det serverat på silverfat!
meckis
Inlägg av meckis »
ge mig lite mer detaljer om vilken spänning du ska driva det med osv. så ska jag vara snäll o ge dig lite kretkortsfilmer för framtagning.. givetvis ytmonterat :D
om du vill?
Calle
Inlägg av Calle »
Jo, det är sant, men 3 kretsar väger mer än en, och tar mindre plats oxå.
Pic-fria altermativet va mest för att jag inte har kunskapen i att knacka kod, men om någon vänlig själ vill hjälpa mig med detta så är jag oerhört tacksam.
