Vilka delar kan man ha nytta av i gammal kopiator?
neezzen
Inlägg av neezzen »
Hej!
HAr en äldre kopiator som slutat fungera och som innan var ganska sliten och inte presterade något vidare. Modellen är en Minolta EP30. Det jag undrar är som sagt om det finns något användbart att plocka ur den?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Du får väl öppna och titta efter :)
De brukar innehålla rätt kraftiga motorer, kanske kan vara något?
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Motorer, tangentialfläkt(ar), lysrör (CCFL?), högspänningsgrejer (för corona), massa kugghjul/valsar/remmar, toner (inte så användbart kanske, men man får se upp för det hamnar precis överallt om man inte är försiktig).
Svar: Allihop. :)
Man vet aldrig vad man behöver förrän man behöver det. :)
Kugghjul, valsar, remmar, axlar mm skulle trivas på mitt labb-bord. Bara så du vet. :wink:
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Ja, i den kopiatorn som jag pulade med för ett tag sedan satt en massa godis. En mängd sensorer, brytare, stegmotorer, kugghjul, trafos med mera med mera. Massor av gott alltså! 8)
neezzen
Inlägg av neezzen »
okej..tackar..ska tiita efter nu. Vi får se vad vi kan hitta
neezzen
Inlägg av neezzen »
Okej detta var vad jag fick tag på:
En tangentialfläkt och en motor med någon form av växellåda på. Nån typ av högspänningskort. Och ett till kort med lite relän och grejer på. Hitta även lite brytare, nån potentiometer och två st lysrör. Ett på 1kW och ett på 250W. Kugghjul och remmar brydde jag mig inte om. Men de fanns en hel del sånt också kan jag säga. Så jag blev nöjd iallafall :)
Greensilver
Fint! Några bra trafos också eller?
Funderar på det här med tangentialfläkt. Finns det sådana?
Henry
Inlägg av Henry »
Radialfläkt heter det väl?
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
neezzen skrev:(Hur gör jag för att slippa få med hela URL-koden förresten?)
Ett mellanslag mellan [url=...] och [img], då funkar det..
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Radialfläktar drar inn luft i mitten och blåser ut längs kanten, en tangentialfläkt drar också inn längs kanten (så här).
Greensilver
Där ser man. Det går inte en dag utan att man lär sig något nytt på det här forumet. :)
neezzen
Inlägg av neezzen »
Det satt en trafo på det ena kortet där. Har inte kollat närmare än...
jonzeboy
Re: Vilka delar kan man ha nytta av i gammal kopiator?
Inlägg av jonzeboy »
Har du kvar de små hjulen som drar pappret i ena kanten inne i maskinen?
Eller är de tuggummi?
neezzen
Inlägg av neezzen »
sorry..det mesta förutom det jag plockade ur åkte i soporna. Så näe jag har tyvärr inte kvar dem. :roll:
