Vilka delar kan man ha nytta av i gammal kopiator?
HAr en äldre kopiator som slutat fungera och som innan var ganska sliten och inte presterade något vidare. Modellen är en Minolta EP30. Det jag undrar är som sagt om det finns något användbart att plocka ur den?
- JimmyAndersson
- Greensilver
Okej detta var vad jag fick tag på:
En tangentialfläkt och en motor med någon form av växellåda på. Nån typ av högspänningskort. Och ett till kort med lite relän och grejer på. Hitta även lite brytare, nån potentiometer och två st lysrör. Ett på 1kW och ett på 250W. Kugghjul och remmar brydde jag mig inte om. Men de fanns en hel del sånt också kan jag säga. Så jag blev nöjd iallafall
- Greensilver
- Greensilver
Re: Vilka delar kan man ha nytta av i gammal kopiator?
Har du kvar de små hjulen som drar pappret i ena kanten inne i maskinen?
Eller är de tuggummi?
