Strömbryarte via IR
Strömbryarte via IR
Hej all!
Jag har funderat lite på olika lösningar att starta saker på håll och kom å tänka på att en IR borde kunna gör jobbet, jag hade tänkt att ha den till min dator då den bara behöver en stöt för att starta så hade ja tänkt att btya ut dioden i en sån här lite nyckelknipps ficklampa till en IR-diod och ha den som strömbrytare.
Men då kommer problemet: Hur långt når den och kommer det att fungera överhuvetagent??
Vill hällst slippa förstärka signalen så att de fungera.
Och om ni undrar varför jag frågar så är det så att jag inte har grejer hemma att testa med och vill inte läggaut pengar på nått som kanske inte fungerar.
//Emil
//Emil
- JimmyAndersson
Hmm, lät komplicerat..
Hittade denna på elfa:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =10001.htm
skulle inte den kunna fungera om man hittar en sändare?
//Emil
//Emil
För att den mottagaren ska kunna ta emot måste signalen moduleras med 38 khz.
Här är första träffen vid en snabb googling: http://www.seattlerobotics.org/guide/infrared.html
