Strömbryarte via IR
Korken
Strömbryarte via IR
Inlägg av Korken »
Hej all!
Jag har funderat lite på olika lösningar att starta saker på håll och kom å tänka på att en IR borde kunna gör jobbet, jag hade tänkt att ha den till min dator då den bara behöver en stöt för att starta så hade ja tänkt att btya ut dioden i en sån här lite nyckelknipps ficklampa till en IR-diod och ha den som strömbrytare.
Men då kommer problemet: Hur långt når den och kommer det att fungera överhuvetagent??
Vill hällst slippa förstärka signalen så att de fungera.
Och om ni undrar varför jag frågar så är det så att jag inte har grejer hemma att testa med och vill inte läggaut pengar på nått som kanske inte fungerar.
//Emil
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Du måste modulera signalen på sändarsidan annars kommer det aldrig att fungera. Men gör du det kan du få räckvidder på ca 10-20m.
Sedan behöver du en mottagare. Enklast är att köpa en färdig IR-mottagarmodul.
Korken
Inlägg av Korken »
Skulle du/någon kunna vara snäll och förklara hur och varför, är väldigt mkt nybörjare på detta? :)
//Emil
Korken
Inlägg av Korken »
Men, vart man man köpa dessa saker i fickformat?
Byggsatser eller likande gör inget, sålänge de går att få litet.
//Emil
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Modulering innebär att man "hackar upp" signalen med en viss frekvens, t.ex. 38 khz. Det gör man för att det ska vara lätt att känna igen precis den signal man är intresserad av.
Korken
Inlägg av Korken »
Ok, men varför ät detta bättre än vanlig stadigt ljus utan frekvens?
Borde fungera lika bra tycker jag.
//Emil
Om det lyser hela tiden så har mottagaren svårare att ta emot rätt signal eftersom t.ex ljuset i rummet också lyser hela tiden. Modulerar man signalen så får man bättre mottagning eftersom mottagaren bara bryr sig om de signalerna som är modulerade.
Korken
Inlägg av Korken »
Ok, nu förstår jag!
Men, vad behövs för att detta ska fungera?
//Emil
Zyxel615
En oscillator som genererar fyrkantsvågor med en viss frekvens. Sedan slår man bara av och på denna för att generera själva datapulserna.
Korken
Inlägg av Korken »
Hmm, lät komplicerat..
Hittade denna på elfa:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =10001.htm
skulle inte den kunna fungera om man hittar en sändare?
//Emil
Zyxel615
För att den mottagaren ska kunna ta emot måste signalen moduleras med 38 khz.
Här är första träffen vid en snabb googling: http://www.seattlerobotics.org/guide/infrared.html
Korken
Inlägg av Korken »
Så, det finns ingen som är som motagaren fast sändare?
Skulle det inte vara enklast att använda typ et ATtiny för att få 38kHz eller liknande?
Eller finns det saker som är ännu enklare?
Zyxel615
Visst skulle en ATtiny göra jobbet förträffligt. Det blir hårdvarumässigt den enklaste lösningen.
Korken
Inlägg av Korken »
Ok, jag satt och räknade på det lite och fann att det blir problem med 38kHz om man ska gö med en timer, då jag måste dela den interna occilatorn med 26,3 för att få 38kHz.
Det närmsta jag hittade är om man tar (1000000/2)/13 = 38461,5Hz
Kommer detta att fungera med mottagaren på 38kHz?
//Emil
Zyxel615
Absolut.
