Kondensatorer för stereo
Hejsan!
Jag vänder mig till er här på forumet då jag går bet på att hitta några kondingar till en stereo jag har köpt.
Det handlar om fyra stora elektrolyt filterkondensatorer tillhörande NAD 7600. Två av vardera modell. Just denna modell har fyra ben men endast två är i bruk då de andra agerar extra stöttning,fäste.
I dagens läge är fabrikatet Nichicon. Den ena modellen ligger på 10000uf/110v och den andra på 10000uf/80v.
Den mindre av dom verkar gå att hitta men den större verkar svårare, även ifall man går upp i spänning. Har hittat en som skulle kunna fungera från aliexpress men jag vågar inte riktigt lita på deras kvalitet.
Har sökt omkring så gott jag kunnat men har säkerligen missat någon!
Väl mött Frasse
Väl mött Frasse
Re: Kondensatorer för stereo
Har du bild på dina gamla kondensorerna? Det brukar hjälpa
Har du kollat hos tyska Reichelt?
https://www.reichelt.com/se/de/shop/kat ... toren-3140
https://www.reichelt.com/se/de/shop/kat ... 00%23~%231
Där finns i vart fall en på 10000 μF och 100 V.
Har du kollat hos electrokit.com ?
eller hos swechtrading.se
Hej!Haralt skrev: ↑6 oktober 2026, 12:30:59 Har du bild på dina gamla kondensorerna? Det brukar hjälpa
Den tyska sidan har jag inte kikat igenom men Electrokit har jag spanat in.
Bifogar en bild!
Här är en bild på pjäserna.
Vad betyder det där 110 WV, som står på dem?
De verkar ha 85 oC temperaturtålighet, men svårt att se på de 2 små.
110wv är någon äldre beteckning för "working voltage" vilket likställs med volt om jag inte har fått det om bakfoten.
Tack för tipset! Har kikat in de kittet men är inte sugen på att köpa hela paketet bara
Frågan är vad den firman har raggat tag i för kondingar?
1. Power/Filter stage capacitors (Nichicon / Nippon / United Chemi) electrolytic capacitors.
Tydligen, det där är nog bra grejer, men det var ju inte direkt gratis.
100V här https://www.amazon.se/styck-LAO-serien- ... 60&sr=1-7
inga stödben dock. Det finns en Huaban 125V på amazon vad jag såg. Här https://www.amazon.se/125V-10000UF-35x1 ... 6&sr=1-12
