Kondensatorer för stereo
Frans.B
Inlägg av Frans.B »
Hejsan!
Jag vänder mig till er här på forumet då jag går bet på att hitta några kondingar till en stereo jag har köpt.
Det handlar om fyra stora elektrolyt filterkondensatorer tillhörande NAD 7600. Två av vardera modell. Just denna modell har fyra ben men endast två är i bruk då de andra agerar extra stöttning,fäste.
I dagens läge är fabrikatet Nichicon. Den ena modellen ligger på 10000uf/110v och den andra på 10000uf/80v.
Den mindre av dom verkar gå att hitta men den större verkar svårare, även ifall man går upp i spänning. Har hittat en som skulle kunna fungera från aliexpress men jag vågar inte riktigt lita på deras kvalitet.
Har sökt omkring så gott jag kunnat men har säkerligen missat någon!
Väl mött Frasse
Haralt
Re: Kondensatorer för stereo
Inlägg av Haralt »
Har du bild på dina gamla kondensorerna? Det brukar hjälpa
Har du kollat hos tyska Reichelt?
https://www.reichelt.com/se/de/shop/kat ... toren-3140
https://www.reichelt.com/se/de/shop/kat ... 00%23~%231
Där finns i vart fall en på 10000 μF och 100 V.
Har du kollat hos electrokit.com ?
eller hos swechtrading.se
säter
Inlägg av säter »
Har mätt så att de verkligen är dåliga?
Frans.B
Inlägg av Frans.B »
Haralt skrev: ↑6 oktober 2026, 12:30:59 Har du bild på dina gamla kondensorerna? Det brukar hjälpa
Den tyska sidan har jag inte kikat igenom men Electrokit har jag spanat in. :)
Bifogar en bild!
Frans.B
Inlägg av Frans.B »
säter skrev: ↑6 oktober 2026, 12:33:17 Har mätt så att de verkligen är dåliga?
Tyvärr är en av dom lite rund på toppen. :(
Frans.B
Inlägg av Frans.B »
Här är en bild på pjäserna. :)
säter
Inlägg av säter »
Hur stora är de?
Som en ölburk?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Vad betyder det där 110 WV, som står på dem?
De verkar ha 85 oC temperaturtålighet, men svårt att se på de 2 små.
Frans.B
Inlägg av Frans.B »
Inte riktigt, ska mäta när jag kommit hem. :)
Frans.B
Inlägg av Frans.B »
110wv är någon äldre beteckning för "working voltage" vilket likställs med volt om jag inte har fått det om bakfoten. :)
Frans.B
Inlägg av Frans.B »
Nu har jag lite mått:
Stora 100x40 mm
Lilla 70x35 mm :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Frans.B
Inlägg av Frans.B »
Tack för tipset! Har kikat in de kittet men är inte sugen på att köpa hela paketet bara :( Frågan är vad den firman har raggat tag i för kondingar?
Frans.B skrev: ↑7 oktober 2026, 10:35:38 Tack för tipset! Har kikat in de kittet men är inte sugen på att köpa hela paketet bara :( Frågan är vad den firman har raggat tag i för kondingar?
1. Power/Filter stage capacitors (Nichicon / Nippon / United Chemi) electrolytic capacitors.
Tydligen, det där är nog bra grejer, men det var ju inte direkt gratis.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
100V här https://www.amazon.se/styck-LAO-serien- ... 60&sr=1-7 inga stödben dock. Det finns en Huaban 125V på amazon vad jag såg. Här https://www.amazon.se/125V-10000UF-35x1 ... 6&sr=1-12
