Kontakt/koppling mellan frontpanel och moderkort.
GEMASU
Inlägg av GEMASU »
Jag behöver hjälp med en sladd med kopplingar mellan coolermaster cube 540 chassi/startknapp och asus z97-A moderkort. Jag jag har en breakout sladd med knapp påväg från amazon. Men jag vill helst kunna starta datorn från orginalknappen. Jag startade datorn från moderkortet (det sitter en knapp på moderkortet) men nu har jag satt i ett grafikkort till och då kommer jag inte åt knappen. Kontakta mig via forumet så utbyter vi telefonnummer. MVH Johan
Re: Kontakt/koppling mellan frontpanel och moderkort.
Manualen för QUBE 540 verkar inte nämna nåt om vad det är för anslutning till knappen. Manualen för Z97-A har på sidan 1-33 en tydlig bild på var power-knappen ska anslutas.
Om inte det hjälper så undrar jag verkligen hur nån ska kunna hjälpa dig över telefon.
GEMASU
Inlägg av GEMASU »
Hej Nerre
Ledsen att jag inte har svarat tidigare, dom stängde av mig för att jag skrevet att jag kunde ersätta hjälpen. Kruxet är ju att det är helt olika anslutningar. Qube har en anslutning, z97 den äldre annorlunda anslutningen. Så tanken var en adapter som kopplar när emellan. Tack,för hjälpen ändå.
GEMASU
Inlägg av GEMASU »
Kontakten i chassit kallas en f-panel ibland kallas den intel f-panel-block och den på moderkortet är den äldre uppdelade med små anslutningar. Tack för att du engagerade dig.
GEMASU skrev: ↑6 september 2026, 10:48:53 dom stängde av mig för att jag skrevet att jag kunde ersätta hjälpen.
Stängde av?
Här på forumet?
Har du köpt chassit begagnat? Enligt vad jag kan googla mig fram till levereras chassit med en breakout-kabel.
