Kontakt/koppling mellan frontpanel och moderkort.
GEMASU
Inlägg av GEMASU »
Jag behöver hjälp med en sladd med kopplingar mellan coolermaster cube 540 chassi/startknapp och asus z97-A moderkort. Jag jag har en breakout sladd med knapp påväg från amazon. Men jag vill helst kunna starta datorn från orginalknappen. Jag startade datorn från moderkortet (det sitter en knapp på moderkortet) men nu har jag satt i ett grafikkort till och då kommer jag inte åt knappen. Kontakta mig via forumet så utbyter vi telefonnummer. MVH Johan
Nerre
Re: Kontakt/koppling mellan frontpanel och moderkort.
Inlägg av Nerre »
Manualen för QUBE 540 verkar inte nämna nåt om vad det är för anslutning till knappen. Manualen för Z97-A har på sidan 1-33 en tydlig bild på var power-knappen ska anslutas.
Om inte det hjälper så undrar jag verkligen hur nån ska kunna hjälpa dig över telefon.
