ljus kupol från glödlampa
vill ha en ljusmätare ute, kommer sitta högt och lite otillgängligt
letade efter små klot för lampor i glas, köpte och dom var ? blästrade på utsidan, vilket ger bra fäste för skit
kollade runt och en gammal glödlampa bör ge lagom ljuskupol
provade att få isär glaset så man får ett hål in
dimantklinga på dremlen funkade inte
glasskärare diamant funkade inte
det sprack ut mot det runda hur jag än gjorde
förslag på metod?
funderar på att hindra sprickbildning med att limma fast något utanpå
4kTRB
Re: ljus kupol från glödlampa
Inlägg av 4kTRB »
Jag delade vinflaskor framgångsrikt med brinnande snöre och kallt vatten. Finn många klipp på youtube med detta
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag är mycket tveksam till att det tunna glaset klarar av den behandlingen.
Undrar om det skulle gå att montera lampglaset så det snurrar, inte för fort, och sen håller man en diamantklinga statiskt löst mot på samma ställe, med vatten, så det rispar mer och mer runt.
Du har ingen gammal LED-lampa som ser ut såhär?
RoAd
Inlägg av RoAd »
grym skrev: 2 augusti 2026, 13:24:05 vill ha en ljusmätare ute, kommer sitta högt och lite otillgängligt
förslag på metod?
Det låter som helt fel pryl att basera detta på. En "glödlampa" är en ganska skör pryl. Även om du skulle lyckas såga av den så är nog risken stor att går sönder på annat sätt efteråt.
Jag hade köpt någon billig armatur avsedd för utomhusbruk som är vattentät och satt sensorn i den. Eftersom de är avsedda för att avge ljus måste de även fungera för att släppa in ljus.
Ett exempel: https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... ur-016990/
bruka
Inlägg av bruka »
Jag köpte en 3" akryl kupol på Ali för samma syfte. Tänker ha den på ett 75 mm avloppsrör. Men borde även gå med en liten glaskonserv-burk, liknande de man köper svart stenbitsrom i.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vill man ha matt yta finns speciell lack. Panduro tror jag har sånt.
https://www.arnolds.se/produkt/montana- ... tt-black/
amaturer är för stort
plast brukar samla skit
som i det här fallet är ickebra
håller med om att glaset är för tunt , provat med ett par stycken trasiga lampor, och det spricker
så därför funderingarna
klotformen för att ljuset kommer från sidorna morgon och kväll
ofta är det någon som kommer på eller vet om lösning på rimligt sätt, på det är detta forumet bra :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
souvenirflaskor? Sånna där små spritflaskor med typ 4-6 cl i, jag har haft en som varit formad som en glödlampa...
Iof var detta på det glada 90 talet, väldigt vanligt förekommande på tysklandsbåtarna..
Men nån typ av klotformad glasflaska måste väl ali/amazon/temu och dylikt ha?
https://www.temu.com/se/8-sf%C3%A4riska ... 346389.htm
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Primus har reservglas till sina gasollyktor.
https://primusequipment.com/products/la ... 699343188
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Tandläkarborr? Att borra med ett sånt borr i glas kändes mer som att smälta smör. Eller möjligen om det hjälper att ha det under vatten?
MadModder
Här kan du köpa ett gäng lösa kupoler
https://www.fruugo.se/20pcs-led-bulb-co ... -886956980
Det borde finnas andra storlekar
Annan modell
https://a.aliexpress.com/_EyzlnTu
plast tyvärr
RoAd
Inlägg av RoAd »
Ganska svårt att hjälpa till med så lite information. Vad är det för sensor som ska kapslas in? Vad är maxmått på kupolen. Etc etc.
Här är i.a.f. ett litet lampglas: https://www.aliexpress.com/item/1005007996977007.html
en liten ljusmätarkretskort som passar esp32
18x14mm
bör gå att få upp i hålet en liten bit
går att fila hörene lite
men ca 22- 20mm inre diameter på hålet upp i kupolen
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Dagsljus eller solljus ,intensitet eller energi, bredband eller frekvensspektralt?
Det är alla lite olika krav att tänka på om man ska tillverka mätinstrument själv.
Mäta allmänt ospecificerat dagsljus kräver inte mer än en solcell av något slag som ges väderskydd för att överleva önskad tid.
Det går bygga skyddande glasdom men man måste hantera glaset olika beroende på glastyp och kemi.
Man kan smälta hål i vanligt glödlampsglas precis på samma sätt som glödlampor tillverkas. Ledare med glödtråd sitter i en egen glaskropp som smälts in i den ordentligt uppvärmda globen som sedan försluts med gasbrännare. Glastypen kallas sodaglas och kräver 1000C för att bli flexibelt och långsam avkylning för att inte bygga in spänningar som får glaset att spricka. Vill man ha en glob som är diffuserad i glaset, vilket ger mindre ljusförlust än t.ex. blästring, finns gamla ljus-glober som förr användes som toalett och köksbelysning av denna glaskemin.
Tror det finns på Youtube där man visar bearbetning av sådant glas i form av glasflaskor som man delvis smälter om till dricksglas och blomvaser. Kräver bättre än vanliga gasolbrännare.
Vill man bygga in sensorer i fullständigt sluten glob är det rätt enkelt gjort i borsilikat-glas som man kan forma med vanlig gasbrännare utan krav på avhärdande kylprocess. Sådana helt runda glober kallas inom kemin för rundkolv.
Finns att köpa från de flesta större postorderföretagen.
Eftersom kolven tydligen ska användas i någon form av dagsljusmätare kan det vara värt att tänka på att man får lite olika värden beroende på vilken glastyp man väljer. Detta då olika glastyper släpper igenom olika band av UV-strålning.
Generellt är rent kvartsglas det glas som är mest transparent över brett frekvensområde medan vanligt fönsterglas till stor del filtrerar 300nm. Det borde finnas tabellverk för mer detaljerad info.
Blästring påverkar givetvis frekvensgången. Mängden av olika UV-ljus relativt övrigt ljus varierar beroende på om himlen är klar och solens höjd över horisonten. UV dämpas mer relativt övrigt ljus vid låg solhöjd, därav av solen ser rödare ut vid solnedgång.
Det beror även på årstid och mängden ozon i luften.
Är man främst intresserad av direkt ljus från solen då reflekterande ljus på olika sätt filtreras kan man sätta sensorn i svart tub som följer solens position oavsett om solen skiner eller inte.
Kanske vill man ha glas som absolut inte släpper igenom UV för att slippa nedbrytning av själva sensorn pga UV. Då kan många plaster vara bättre val.
Man kan kombinera olika sensorer för att utvärdera fördelning av UV-A UV-B UV-C.
Vissa sensorer blockerar ljus från norr för att minska beroendet av reflektioner pga väder och annat.
Det gör även de instrument som förr användes för att mäta soltimmar och intensitet, sk heliograf.https://www.smhi.se/kunskapsbanken/mete ... olskenstid
I gamla tider ritades intensitetskurvan direkt på värmekänsligt papper som man fick byta varje dag.
Det finns handhållna sensorer för ljus och specifikt UV där sensorns skyddas av diffust kvartsglas för stabilare avläsning handhållet.
https://www.aliexpress.com/item/1005012665011951.html
Dyrare mätare kan bättre skilja på ljus inom olika spektrala delar typ UV-C IR osv.
Vill man bara ha ett ungefärligt mått på dagsljus kan man göra det simplare.
Ville själv ha det för att styra belysning inomhus. Satte en vanlig LdR på platta i glasburk som det varit miltärens svarta skokräm i. Försåg halva burken med invändigt mattsvart tratt som skydd mot omgivningsljus och placerade burken på husets södertak. Litet ventilationshål i botten filtrerar via koppar-ull som insektsfilter och för undvikande att bygga upp kondens.
Sattes upp för 40 år sedan har gör sitt ännu sitt jobb. Det som något märks är när det blir snö som ger missvisning på två sätt. Dels skymmer snö ljuset ovanifrån på burken men också motsatsen att den ser mer allmänljus pga av snötäckets från marken ger ökad reflektion så den ser mer ljus. Den ljusa snön ger även att det tidigare verkar mörkt inomhus, man ser ljus snö genom fönstret men det bidrar dåligt till inre allmänbelysningen och ögonen upplever det som mörkare inne när man ser ljus snö utanför.
Det spelar inte så stor roll. På vintern är övergångarna mellan dagsljus och mörker kortare och vad gäller ljusstyrningen finns där även inlagt avvikelser för att alla lampor inte ska tändas samtidigt. Har fördröjningar mha slump och tid.
Att mäta totala solinstrålningen över stor del av dess spektra med avseende på vad som når marken i forma av solenergi brukar ske med instrument som ser hela himlen och 360 grader horisont. Sensorn kan vara en rätt simpel fotosensor men med kravet på brett frekvensomfång och helst utformad som en halv-sfär. Sådana brukar kallas aktinometrar.
En sådan sensor sätts inuti en ej matterat kvartsglas halvglob som sedan placeras på plats med fri horisont.
När det används för mätning av infallande solenergi per ytenhet kallas hela instrumentet för pyranometer.
Mer info om pyranometer https://www.oemautomatic.se/inspo/produ ... nstralning
Sådana finns typiskt vid solcellsparker där man vill veta när det är dags att tvätta av solcellerna.
