ljus kupol från glödlampa
grym
Inlägg av grym »
vill ha en ljusmätare ute, kommer sitta högt och lite otillgängligt
letade efter små klot för lampor i glas, köpte och dom var ? blästrade på utsidan, vilket ger bra fäste för skit
kollade runt och en gammal glödlampa bör ge lagom ljuskupol
provade att få isär glaset så man får ett hål in
dimantklinga på dremlen funkade inte
glasskärare diamant funkade inte
det sprack ut mot det runda hur jag än gjorde
förslag på metod?
funderar på att hindra sprickbildning med att limma fast något utanpå
4kTRB
Re: ljus kupol från glödlampa
Inlägg av 4kTRB »
Jag delade vinflaskor framgångsrikt med brinnande snöre och kallt vatten. Finn många klipp på youtube med detta
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag är mycket tveksam till att det tunna glaset klarar av den behandlingen.
Undrar om det skulle gå att montera lampglaset så det snurrar, inte för fort, och sen håller man en diamantklinga statiskt löst mot på samma ställe, med vatten, så det rispar mer och mer runt.
Du har ingen gammal LED-lampa som ser ut såhär?
RoAd
Inlägg av RoAd »
grym skrev: 2 augusti 2026, 13:24:05 vill ha en ljusmätare ute, kommer sitta högt och lite otillgängligt
förslag på metod?
Det låter som helt fel pryl att basera detta på. En "glödlampa" är en ganska skör pryl. Även om du skulle lyckas såga av den så är nog risken stor att går sönder på annat sätt efteråt.
Jag hade köpt någon billig armatur avsedd för utomhusbruk som är vattentät och satt sensorn i den. Eftersom de är avsedda för att avge ljus måste de även fungera för att släppa in ljus.
Ett exempel: https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... ur-016990/
bruka
Inlägg av bruka »
Jag köpte en 3" akryl kupol på Ali för samma syfte. Tänker ha den på ett 75 mm avloppsrör. Men borde även gå med en liten glaskonserv-burk, liknande de man köper svart stenbitsrom i.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vill man ha matt yta finns speciell lack. Panduro tror jag har sånt.
https://www.arnolds.se/produkt/montana- ... tt-black/
grym
Inlägg av grym »
amaturer är för stort
plast brukar samla skit
som i det här fallet är ickebra
håller med om att glaset är för tunt , provat med ett par stycken trasiga lampor, och det spricker
så därför funderingarna
klotformen för att ljuset kommer från sidorna morgon och kväll
ofta är det någon som kommer på eller vet om lösning på rimligt sätt, på det är detta forumet bra :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
souvenirflaskor? Sånna där små spritflaskor med typ 4-6 cl i, jag har haft en som varit formad som en glödlampa...
Iof var detta på det glada 90 talet, väldigt vanligt förekommande på tysklandsbåtarna..
Men nån typ av klotformad glasflaska måste väl ali/amazon/temu och dylikt ha?
https://www.temu.com/se/8-sf%C3%A4riska ... 346389.htm
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Primus har reservglas till sina gasollyktor.
https://primusequipment.com/products/la ... 699343188
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Tandläkarborr? Att borra med ett sånt borr i glas kändes mer som att smälta smör. Eller möjligen om det hjälper att ha det under vatten?
MadModder
Här kan du köpa ett gäng lösa kupoler
https://www.fruugo.se/20pcs-led-bulb-co ... -886956980
Det borde finnas andra storlekar
Annan modell
https://a.aliexpress.com/_EyzlnTu
grym
Inlägg av grym »
plast tyvärr
RoAd
Inlägg av RoAd »
Ganska svårt att hjälpa till med så lite information. Vad är det för sensor som ska kapslas in? Vad är maxmått på kupolen. Etc etc.
Här är i.a.f. ett litet lampglas: https://www.aliexpress.com/item/1005007996977007.html
