HP Prime batteriladdning 5V? Batteri 3,7 V, tangenter defekta, reparerade
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag skaffade nyligen en miniräknare HP Prime G1, för 120 pengar. G1 var den första versionen som kom ut ca 2013.
Ackumulatorn i den är ett litiumbatteri på 3,7 V 1500 mAh.
Den ljusblåa färgen på texten på tangenterna,
den ändrade de på Generation 2, G2 till mörkare färg,
pga att den ljusblåa färgen syns alltför dåligt, vilket även framgår på mitt foto här.
Den kan laddas med USB-A uttaget på kontorsdatorn. Det är tydligen 5,0 +/- 0,25 V på ett sådant USB-A uttag.
Min mobiltelefonladdare, som har utspänning 5,0 V och 0,55 A, 2,75 W, dess kontakt passar i HP Primens laddintag.
Är inte 5,0 Volt litet för hög spänning för laddning av litiumbatteriet på nominellt 3,7 V?
Bränns överspänningen ca 1 V helt enkelt av över ett motstånd?
Det är svårt att se på fotot, men det står på baksidan HP primen, BC01, vilket betyder generation 1, G1.
Akai
Re: HP Prime batteriladdning med 5V? Batteri 3,7 V
Inlägg av Akai »
Det sitter garanterat en laddare för li-ion i räknaren.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Knapparna "1" och "4" är dåliga. Här ett foto från internet på kretskortet där knapparna tydligen trycker ner mot.
Jag har inte ännu öppnat min HP Prime.
Vad är det för mystisk silverfärgad cirkelformad uppbuktning?
Hur fungerar de? Är det ett metallbleck, som bucktar uppåt, och vid tryck på det, bucktar neråt
Eller är det bara en stor blaffa lödtenn?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Mycket troligt ett metallbläck som buktar nedåt och skapar kontakt när du trycker på en knapp.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag tänkte jag skulle öppna HP Primen och kolla vad det är för fel på knapparna "1" och "4".
-de 2 skruvarna för batteriluckan togs bort. Batteriet togs ur.
-de 4 st skruvarna för bakstycket togs bort.
Sedan ska det enligt internet tydligen gå att sära på framstycket och bakstycket.
https://www.ifixit.com/Guide/HP+Prime+G ... ent/137055
här en annan länk:
https://www.hpmuseum.org/forum/thread-5 ... t=internal
Men det finns liksom inget att få grepp, inte ens med verktyg. Inte den minsta glipa att stoppa in plastpryl för att bända isär.
Jag vill inte slå in en skruvmejel och bända, skulle ju bli stor skada.
Nedan bild från internet där de tycker man ska angripa.
Och bild på min oöppnade HP Prime.
Hur ska man göra?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Trägen vinner, jag lyckades.
Men säg den glädje som varar.
Men då uppstår nästa problem.
10 st små stjärnskruvar behöver skruvas bort. En så liten stjärnskruvmejsel har jag inte.
I specialbits-satsen som delvis syns på fotot, i den finns ingen så liten.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Skam den som ger sig. I gömmorna hittade jag en skruvsats med instrumentskruvmejslar.
11 st silverfärgade små skruvar lossades så att tangensbordet kunde lossas.
En liten skada på den tunna gummiduken vid knapp "4" ser jag, men inget fel kan direkt ses på gummiduken vid knapp "1".
Haralt
Inlägg av Haralt »
Nu har jag hittat defekterna på tangent 1 och 4, vad det beror på att de inte är distinkta.
Jag petade in litet papper mellan tangenter för att avbrutna gångjärnet tangent 4, skulle synas bättre på fotot.
Tangent 4: 1 av de 2 gångjärnen är avbrutet. Dessutom är tryckstången deformerad, stukad, tillplattad. Dessutom tunna gummiduken sliten just där.
Tangent 1: Tryckstången är deformerad, tillplattad.
Men det går väl inte att reparera tangent 4 eller tangent 1. Nytt tangentbord 0 till 9 behöver skaffas.
Men är väl omöjligt att få tag på?
Det går väl inte att smälta ihop det avbrutna gångjärnet?
Sätta dit litet epoxylim för att höja stukade tryckstången, går nog inte pga att tangenterna är nog av propenplast och epoxyllim fäster inte på sådan "fet" yta.
Haralt
Re: HP Prime batteriladdning 5V? Batteri 3,7 V, tangenter defekta, repar.?
Inlägg av Haralt »
Jag kladdade på litet epoxylim på de stukade tangentpiggarna för tangent 1 och 4.
Den avbrutna fästet för tangent 4, försökte jag inte limma ihop.
Skulle det ha gått att plastsvetsa med lödkolven? Eller skulle jag ha smält bort en bit av tangenten?
Det blev ganska bra. Tangent 4 är nu bra och ger distinkt nertryck, och tangent 1 är också bra nu, som de övriga tangenterna.
Det blev inte så tokigt. Tangent 4 är dock litet lös, sitter ju bara på en fästpunkt, en fästpunkt är avbruten.
Mission accomplie, comme on dit.
