HP Prime batteriladdning med 5V? Batteri 3,7 V
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag skaffade nyligen en miniräknare HP Prime G1, för 120 pengar. G1 var den första versionen som kom ut ca 2013.
Ackumulatorn i den är ett litiumbatteri på 3,7 V 1500 mAh.
Den ljusblåa färgen på texten på tangenterna,
den ändrade de på Generation 2, G2 till mörkare färg,
pga att den ljusblåa färgen syns alltför dåligt, vilket även framgår på mitt foto här.
Den kan laddas med USB-A uttaget på kontorsdatorn. Det är tydligen 5,0 +/- 0,25 V på ett sådant USB-A uttag.
Min mobiltelefonladdare, som har utspänning 5,0 V och 0,55 A, 2,75 W, dess kontakt passar i HP Primens laddintag.
Är inte 5,0 Volt litet för hög spänning för laddning av litiumbatteriet på nominellt 3,7 V?
Bränns överspänningen ca 1 V helt enkelt av över ett motstånd?
Det är svårt att se på fotot, men det står på baksidan HP primen, BC01, vilket betyder generation 1, G1.
Akai
Re: HP Prime batteriladdning med 5V? Batteri 3,7 V
Inlägg av Akai »
Det sitter garanterat en laddare för li-ion i räknaren.
