ESP32 S3 Settings - ESP32-S3-DEV-KIT-N16R8
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Because the S3-WROOM-1 module has specific memory configurations, configure these settings under the Tools menu for best performance:
Board: ESP32S3 Dev Module
USB CDC On Boot: Enabled
CPU Frequency: 240 MHz (WiFi/BT)
Flash Size: Select the size of your module’s flash memory (usually 4MB or 8MB)
Partition Scheme: Default 4MB with spiffs (or 8MB depending on your Flash Size)
PSRAM: (If your specific NXRX variant includes PSRAM) Select OPI PSRAM or Disabled (if it does not).
Mitt kort har följande: 16MB (Quad SPI, DIO/QIO mode)
Här vet jag inte riktigt vad jag ska välja?
hawkan
Re: ESP32 S3 Settings - ESP32-S3-DEV-KIT-N16R8
Inlägg av hawkan »
En variant är att inte röra den förrän det behövs.
Enda gången jag varit på partitioneringen var när jag hade
grafiskt gränsnitt på displayen, OTA programmering och WiFi samtidigt.
GeekJoan
Admin
Satte den till 16M Flash (3MB APP....) Funkar fint.
