Because the S3-WROOM-1 module has specific memory configurations, configure these settings under the Tools menu for best performance:
Board: ESP32S3 Dev Module
USB CDC On Boot: Enabled
CPU Frequency: 240 MHz (WiFi/BT)
Flash Size: Select the size of your module’s flash memory (usually 4MB or 8MB)
Partition Scheme: Default 4MB with spiffs (or 8MB depending on your Flash Size)
PSRAM: (If your specific NXRX variant includes PSRAM) Select OPI PSRAM or Disabled (if it does not).
Mitt kort har följande: 16MB (Quad SPI, DIO/QIO mode)
Här vet jag inte riktigt vad jag ska välja?
ESP32 S3 Settings - ESP32-S3-DEV-KIT-N16R8
Re: ESP32 S3 Settings - ESP32-S3-DEV-KIT-N16R8
En variant är att inte röra den förrän det behövs.
Enda gången jag varit på partitioneringen var när jag hade
grafiskt gränsnitt på displayen, OTA programmering och WiFi samtidigt.
