T:Ursvarvning
ToPNoTCH
T:Ursvarvning
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag behöver hjälp med en smärre ursvarvning.
En gängad mutter som dubblerar som lagerbana och kugghjul.
Jag behöver få det invändiga hålet till 25.5 istället för den tum gänga som är där nu.
Så det är bara den invändiga gängen som skall bort det är allt.
Yttermåttet på hela kroppen är 35mm
CPMS
Re: Ursvarvning
Inlägg av CPMS »
Vilka toleranser behöver du?
ToPNoTCH
Re: Ursvarvning
Den skall på ett 1 tum's rör.
Jag kommer sätta den med lås skruv istället för den där gängan.
Jag vet inte vad är rimligt.
tiondel ?
Kanske blir glapp då ?
CPMS
Re: Ursvarvning
Inlägg av CPMS »
Man behöver mer kontext för att bedömma det men om du kan mäta röret med en kalibrerad micrometer eller ett bra skjutmått kan jag nog få till bra passform.
Du skriver lagerbana/kugghjul, kugghjulet ser man men är lagerbanan då den raka yttre ytan fram till konan?
Är den härdad efter gängning eller går det att svarva bort gängen?
Lagerytor brukar ju härdas och slipas men om lagerytan är vad jag tror ser den "konstig" ut för att vara en lagerbana?
Eller är den en lagerhållare med ett kullager som håller kugghjulet?
Henry
Re: Ursvarvning
Inlägg av Henry »
Glöm inte T: framför, inte för att jag kan hjälpa men jag var nära på att inte klicka vilket kanske kan hända någon annan som kan.
ToPNoTCH
Re: Ursvarvning
CPMS skrev: 5 april 2026, 22:48:32 Man behöver mer kontext för att bedömma det men om du kan mäta röret med en kalibrerad micrometer eller ett bra skjutmått kan jag nog få till bra passform.
Lagerytan är den koniska delen.
Det är en enkel lagerkrans (i nylon) som går emot.
Det är i princip ingen hastighet på vridningen, den sitter på en elektrisk trolling motor.
Tror inte den är härdad.
Muttern är nr11 på denna sprängskiss. länk
Jag tycker röret mäter rätt olika beroende på plats mellan 25.40 & 25.48.
CPMS
Re: T:Ursvarvning
Inlägg av CPMS »
OK, mät röret på flera ställen runtom på två olika ställen några centimeter ifrån änden och skicka med alla mått så svarvar jag till hålet -0,05 (med mina mäverktyg).
Det borde då gå att krympa fast den på röret med värme och våld, men jag kan även gänga för tre låsskruvar om du vill?
Eller om den ska vara löstagbar +-0,00?
Isåfall bestäm hur du vill ha det och skaffa ex två Postnord påsar, adressera en till mig och en för retur och skicka allt till mig eller hur du vill skicka.
PM:ar adress om du vill anlita mig, pris är vad du tycker är lämpligt endera Swish till mig eller valfri hjälporganisation. :)
Misstänker vi bor inte i närheten av varandra så vi kan träffas IRL.
ToPNoTCH
Re: T:Ursvarvning
Då tar vi det i PM
CPMS
Re: T:Ursvarvning
Inlägg av CPMS »
La mig på 3-4 hundradelars undermått, du mätte röret till 25,38mm - hålet är nu 25,34-25,35.
Lite svårt att mäta sista hundradelen pga all gäng försvann inte.
Inga hål/gängningar utförda för den är mer härdad än vad man kan tro, har inga lämpliga hårdmetall borrar hemma och om jag hade det går det nog inte att gänga ändå.
Du får prova att värma upp "drevet" till några hundra grader och krympa fast det på axeln och ev göra någon fångst-rem mellan röret och övriga om det skulle släppa, Annars håller väl kablarna ihop det så du inte tappar undre riggen.
Blev passningen för dålig pga olika mätverktyg hör av dig så kan jag skicka en lite skvätt bussningsmonteringslim så får du limma fast röret.
Annars är det hårdmetallborr och genomgående skruv som gäller om det får plats, kablarna går väl genom röret också men det finns ju plats på sidan av röret att borra igenom.
Säg till om det är bråttom att få tillbaka den, jag kan nog få till något hål om jag får innerdiametern på röret och får reda på om kablarna går igenom röret.
ToPNoTCH
Re: T:Ursvarvning
Snyggt.
Kablarna går igenom röret men det är rätt gottom plats.
Inga problem med genomgående M3 eller M4.
Det är fyra kablar, då man har ett antal fasta fart lägen. Men jag kör istället PWM på högsta läget då behövs endast två kablar.
Innerdiametern på röret är 16mm.
Det är inte superbråttom.
Har inte beställt PCB ännu. All elektronik är på labbplatta.
CPMS
Re: T:Ursvarvning
Inlägg av CPMS »
OK,om jag inte hittar någon annan så provar jag att slipa om en hårdmetallborr för betong och borrar ett hål rakt igenom hylsan.
Jag siktar på runt 5mm så då har du plats för kablar i röret, går ju alltid att slipa ur röret vid skruven för lite mer plats för kablarna om det behövs.
ToPNoTCH
Re: T:Ursvarvning
Det blir kanon :tumupp:
CPMS
Re: T:Ursvarvning
Inlägg av CPMS »
Jag borrade ett 5mm hål offset från mitten så nu har du två alternativ att låsa fast röret i drevet som inte kommer att inskränka på utrymmet för kablarna.
1. Originalsättet. Borra och gänga 1/4"? i skarven mellan rör och drev, dra in en stoppskruv med Loctite.
2. Borra ett 5mm hål genom kanten av röret och slå in en fjädrande rörpinne.
ToPNoTCH
Re: T:Ursvarvning
Det där blir skitbra.
Kan tänka mig en popnit rakt in i röret med om det kniper.
Men jag tror jag kommer få fast det bra.
ToPNoTCH
Re: T:Ursvarvning
Den ramlade ner i lådan idag.
Stort tack för insatsen.
Nu fick jag lite att pyssla med i helgen.
