T:Ursvarvning
ToPNoTCH
T:Ursvarvning
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag behöver hjälp med en smärre ursvarvning.
En gängad mutter som dubblerar som lagerbana och kugghjul.
Jag behöver få det invändiga hålet till 25.5 istället för den tum gänga som är där nu.
Så det är bara den invändiga gängen som skall bort det är allt.
Yttermåttet på hela kroppen är 35mm
CPMS
Re: Ursvarvning
Inlägg av CPMS »
Vilka toleranser behöver du?
ToPNoTCH
Re: Ursvarvning
Den skall på ett 1 tum's rör.
Jag kommer sätta den med lås skruv istället för den där gängan.
Jag vet inte vad är rimligt.
tiondel ?
Kanske blir glapp då ?
CPMS
Re: Ursvarvning
Inlägg av CPMS »
Man behöver mer kontext för att bedömma det men om du kan mäta röret med en kalibrerad micrometer eller ett bra skjutmått kan jag nog få till bra passform.
Du skriver lagerbana/kugghjul, kugghjulet ser man men är lagerbanan då den raka yttre ytan fram till konan?
Är den härdad efter gängning eller går det att svarva bort gängen?
Lagerytor brukar ju härdas och slipas men om lagerytan är vad jag tror ser den "konstig" ut för att vara en lagerbana?
Eller är den en lagerhållare med ett kullager som håller kugghjulet?
Henry
Re: Ursvarvning
Inlägg av Henry »
Glöm inte T: framför, inte för att jag kan hjälpa men jag var nära på att inte klicka vilket kanske kan hända någon annan som kan.
ToPNoTCH
Re: Ursvarvning
CPMS skrev: 5 april 2026, 22:48:32 Man behöver mer kontext för att bedömma det men om du kan mäta röret med en kalibrerad micrometer eller ett bra skjutmått kan jag nog få till bra passform.
Lagerytan är den koniska delen.
Det är en enkel lagerkrans (i nylon) som går emot.
Det är i princip ingen hastighet på vridningen, den sitter på en elektrisk trolling motor.
Tror inte den är härdad.
Muttern är nr11 på denna sprängskiss. länk
Jag tycker röret mäter rätt olika beroende på plats mellan 25.40 & 25.48.
CPMS
Re: T:Ursvarvning
Inlägg av CPMS »
OK, mät röret på flera ställen runtom på två olika ställen några centimeter ifrån änden och skicka med alla mått så svarvar jag till hålet -0,05 (med mina mäverktyg).
Det borde då gå att krympa fast den på röret med värme och våld, men jag kan även gänga för tre låsskruvar om du vill?
Eller om den ska vara löstagbar +-0,00?
Isåfall bestäm hur du vill ha det och skaffa ex två Postnord påsar, adressera en till mig och en för retur och skicka allt till mig eller hur du vill skicka.
PM:ar adress om du vill anlita mig, pris är vad du tycker är lämpligt endera Swish till mig eller valfri hjälporganisation. :)
Misstänker vi bor inte i närheten av varandra så vi kan träffas IRL.
ToPNoTCH
Re: T:Ursvarvning
Då tar vi det i PM
