Mätning Kontroll DENON transformator
matte_78
Inlägg av matte_78 »
Hej , har en Denon toroidal transformator som jag vill mäta för o kolla om den e hel o bra , men vet inte hur den väger 5kg svart metall hölje , enda nr e 2336027001
3,6 N , en gul/grön jord från höljet sen e där 1 gul 1 vit 2 röda o en svart ,,, någon som vet hur man mäter på denna blir inte klok på ohm värdena jag får .. ursäkta om rörigt förklarat ( dysslektiker )
malman
Re: Mätning Kontroll DENON transformator
Inlägg av malman »
Jag gissar på at de röda är primären, och svart o gul sekundär.
Dvs du bör ha ett antal ohm mellan svart o gul, men avbrott mot de båda röda... Å likadant mellan de röda (högre resistans här) men avbrott mot gul svart....
Tillägg1: ursäkta, missade vit som hör hemma på sekundär sidan. Där alla tre bör ha kontakt med varandra....
Där man får mäta sig fram vilken av de tre som sitter i mitten av svart, vit, gul...
Tillägg2:
Total 'killgissning'... Men primären (om den är avsedd för 230v) torde vara i storleksordningen ett par hundra ohm... Upp till någon kohm kanske .....
Sekundärerna.. fåtal ohm... 5-50ohm kanske....
Fast å andra sidan den är ju ganska kraftig... Så värderna kanske är klart lägre... (Men principiellt torde primären ha högre resistans än sekundären....)
Skall vi gissa på att den drivit ett slutsteg/förstärkare, så kan man gissa på att den lämnat ur sig 2x40 till 2x60v kanske... Likriktat +/-60 eller +-/90 v.... (Mer gissningar) 200-400VA ish...
matte_78
ja .. men tror att den suttit efter en annan transformator så inte säker på vägg strömmen här ,, hmm får mäta o se om jag blir klokare :) tack för den fina bilden klarspråk.hehe
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Om du har tillgång till lågspänd växelström kan du mata in, säg, 12–24 V på den gissade primären och mäta vad du får ut på de förmodade sekundärerna.
Skall man karaktärisera en (nät)transformator fullt ut finns det sätt att göra det. Jag har för mig att jag skrivit om det här men hittar det inte just nu. Det var en sammanfattning av en artikel i QST från förr i tiden.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Hittade ett schema med snarlikt nummer för trafon:
malman
Inlägg av malman »
Haha .. min gissning var helt fel alltså.. ;)
Svart röd röd 36v sekundär....
O vit gul som primär
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Ja, då hade säkringen gått efrer någon sekund men kanske inte förrän em farligt hög spänning hade bildats över den öppna primären, kanske 1000V eller så.
Primären på en sådan har audiotrabsformator brukar vara på några ohm och sekundären en tiondel
Vad lär vi oss av det ? Utan rätt verktyg eller schema gissar vi inte hur man kopplar in något till 230VAC...
matte_78
ok,,, får 4 ohm på vit gul o 0,6 ohm röd röd pip mellan gul vit o röd röd o röda svart innebär detta att den e ok eller kass
matte_78
en gammal vän återkom med svaren jag sökte o berätta hur jag testar den . den e i topp skick .. 48.7v på röd svart båda sidor . o 90.2 v röd-röd som ny sa han hehe
.. tack för hjälpen ni med ha en fin kväll
Mickecarlsson
Tack för återkopplingen. Och lycka till med projektet.
