Renovering av en JVC 4VR-5436 fyrkanalsförstärkare
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag tog ett litet tag i denna idag, den är inköpt på Tradera som litet av en chansning, antingen går det bra eller så går det åt h-e. När jag fick hem den upptäckte jag att den var lite kletig här och var, vilket blev en mardröm när jag plockade av höljet. Där är en tunn film av något som kletar rejält, får man det på fingrarna är det bara att tvätta med IPA. Jag försökte tvätta så gott jag kunde men gav upp. Jag får montera ner den i småbitar för att tvätta den med avfettningsmedel.
I alla fall, jag monterade ur slutstegskoret, det är det enda kort man kan få ut utan att löda av sladdar. När jag inspekterade det upptäckte jag att någon har försökt reparera förstärkaren med lite konstiga ersättare av komponenter. Jag köpte en drös elektrolyter på Electrokit så jag kan byta alla elyter i den. Och alla 2SC458 som ger upp för eller senare.
Idag hade jag lite tid över så jag bytte alla elyterna, några var bytta på den. Jag bytte även de två 2SA458’orna mot KSC1845. Men blev lite förundrad, någon har bytt transistorer lite här och var någon gång under åren:
2SA673 -> MPSA56
2SC1213 -> MPSA05
För slutstegstrissorna var det två som var bytta:
2SC789 -> BD243A
2SA489 -> BD800
Jag har sökt på lite audioforum och hittat lite ersättningstabeller, för slutstegen är det TIP41C och TIP42C som ersätter.
Så, beslutet blev att byta alla transistorer i slutsteget, det blev lite värre än jag trodde.
Bild på slutsteget innan byte av elyter, eller, elyten längst ner till höger är redan avlödd när jag tog bilden:
Här är alla elyter bytta och de två 2SC458’orna. Jag ska leta reda på ersättare för de andra och köpa in dom.
TIP41C/TIP42C har jag nog på lager.
Resten av förstärkaren står ute i garaget i väntan på uppmärkning av kablar och massor av foto så jag får ihop den igen. Sen ska chassit få en rejäl tvätt.
Edit: stavfel
Senast redigerad av Mickecarlsson 24 februari 2026, 18:53:49, redigerad totalt 2 gånger.
Mickecarlsson
Re: Renovering av en JVC 4VR-5436 fyrkanalsförstärkare
Var borta på Electrokit och hämtade lite nya transistorer till förstärkaren.
Lödde av alla sluttrissor, skruvade loss kylflänsarna och tvättade dom med varmt vatten och Yes.
Jag roade mig med att mäta trissorna med Atlas DCA55’an:
NPN:
2SC789 - Kortsluten
2SC789 - hFE 95
2SC789 - hFE 70
BD243A - hFE 79
PNP:
2SA489 - Kortsluten
2SA489 - hFE 114
2SA489 - hFE 119
BD800 - hFE 90
Nu måste jag löda av resten av transistorerna och mäta dom. Något har gjort att trissorna kortsluts.
En fråga, ska man ha termisk pasta mellan glimbricka och kylfläns? Det verkar ha suttit där från början. Om man ska ha det, vad ska man sätta där då? Samma som man har till CPU’er i datorer? Och väldigt tunt?
RogerJoensson
Re: Renovering av en JVC 4VR-5436 fyrkanlsförstärkare
Inlägg av RogerJoensson »
Man brukar ha kiselfett både under och över glimmersbrickor (eller något modernare alternativ). Jag har aldrig sett att man utelämnat det från fabrik. Däremot har jag reparerat hemmafixade grejor ett par gånger som snabbt åter gett upp pga av utelämnad kylpasta.
Mickecarlsson
Alla transistorer bytta, nu ska jag bara fixa lite kylpasta sen ska de nya slutstegstrissorna monteras.
Detta var den enkla biten, nu ska jag försöka skruva ur all elektronik från chassiet så jag kan tvätta bort allt klet som sitter överallt :(
Danny
Inlägg av Danny »
Det är alltid en utmaning när andra reparatörer varit inne före en :) :)
Denna NAD 7600, hade minst två varit på innan den hamnade hos mig.
Massivt många problem. Men intressant, roligt och spännande var det :)
Härlig och tillfredsställande känsla, när allt tillslut fungerar :)
Mickecarlsson
Ja, det är en utmaning. Någon har varit inne i denna och bytt ut två slutstegstrissor, men inte ett par, utan en NPN på en kanal och en PNP på en annan. Sen var det lite andra trissor som var ersatta med tvivelaktiga ersättare.
Men det värsta med denna är kletet på all metall, det vette tusan vad det är men det klibbar rejält. Det blir en utmaning, men det ska nog gå.
Denna renovering är en förberedelse inför renoveringen av min Pioneer QX=747 som jag kommer att behålla. Så JVC’n kommer att säljas vad det lider.
Mickecarlsson
Idag var det dags att montera slutstegstransistorerna, och givetvis gör man fel, vilket syns på bilden, den första transistorn monterades på fel plats.
Men jag kör alltid mät tre gånger, löda en gång. Så jag såg det när jag trippelkollade att det var rätt komponent på rätt plats, vilket det inte var.
Men sen flöt det på. Silverkylpasta och nya glimskivor.
Efter inlödning Ohm-mätte jag överallt, inga kortisar eller oönskad kontakt. Nu ska denna läggas på hyllan, dags att ta ett grabbatag på förstärkaren.
Danny
Inlägg av Danny »
:) :tumupp:
Jag brukar använda mig av Wackers P12 pasta (inte för att det har någon betydelse :) )
Mickecarlsson
Jag köpte denna:
Danny
Inlägg av Danny »
Den du köpte är helt klart bättre än vad jag använder
Trevligt projekt!
Upptäckte för första gången ett forumproblem! Enda sättet att kopiera "JVC 4VR-5436" från rubriken (för att googla för att se mer om receivern) verkar vara att klicka "svara" och sen kopiera texten. Försöker man kopiera medan man läser tråden så blir det klick tillbaka till tråden...
Synd att de flesta fyrkanalare hade så klen effekt i fyrkanalläge. Undrar hur många som nånsin användes i fyrkanalläge mer än en kort stund som en slags gimmick som folk tröttnade på?
Angående blandade transistorer så före internet så hade väl alla verkstäder en översättningstabell och det kunde skilja mellan olika utgivare av dessa, och det kunde också vara fel i dem. (Har t.ex. sett en sån tycka att BC141 kan ersätta trissa för ful-pirat-FM-sändare, trots att en BC141 har gränsfrekvens på 50MHz...).
Det var också standard att bara byta faktiskt trasiga komponenter. Transistorer gick sönder för att nån överbelastat förstärkaren, inte för att elektroniken slitits ut, och därmed var det bara onödigt extrajobb att byta alla trissor.
Idag har saker såklart åldrats osv så det kan vara bra att byta allt när det är komponenter man vet är felbenägna. Dessutom så har en apparat som denna såklart en del värde idag, medan den var nästan värdelös säg från mitten av 80-talet fram till folk fick tillräckligt mycket nostalgi för sjuttiotalets apparater. Därför kostade man inte på mer än minsta nödvändiga. Men nu är jag nog Captain Obvious...
Jag brukar använda den kylpasta som följde med en sats med blandade glimmerskivor (och isolerbrickor för skruvarna som håller trissor med oisolerad fläns) som skaffades för ca 35 år sen. Pastan är vit, totalt ogenomskinlig, medan glimmerskivorna är helt genomskinliga. Pastan verkar funka utmärkt som ersättare för bara några få år gammal pasta som blivit trött på relativt moderna datorer. (Eller, ehh, "några få" är väl 15år... klart yngre än pastan jag använder som ersättare). Vet inte vad pastan kallas, men gissar att vit ogenomskinlig är en bra ledtråd. Pastan ser ungefär ut som innanmätet i Mums-Mums...
P.S. hur är planen att använda din Pioneer du tänkt behålla? Har du några skivor (eller rent av otroligt nog färdiginspelade rullband, eller bara över huvud taget fyrkanal-rullbandspelare)? Eller tänker du använda modernare signalkälla?
Minns inte var jag såg det, men för ett antal år sen (säkert 15 år sen?) såg jag nån site på nätet som hade ISO-filer med AC3/DTS/DVD Audio-enkodade kopior av några av fyrkanalskivorna från sjuttotalet. Tror jag drog hem Simon&Garfunkel, men jag kan minnas fel. Vilket år som helst ska jag bränna ut den på fysisk skiva och spela upp med DVD-spelare med 5.1-utgång mot min Harman Kardon 900+ som jag också vilket år som helst ska laga. (En kanal fungerar bara någon sekund, typ fel i försteget tror jag. Dessutom saknas två av slutstegen, och där har jag helt enkelt tänkt att bara göra en hemsnickrad "pre out").
Mickecarlsson
Hej Mia,
Jag har en hel del 4-kanalsskivor, se Senaste Köpet där jag listar de jag har. Jag har även en 4-kanals 8-track bandspelare med 4 st Quadraphonic 4-kanalsband.
Pioneer’en ska renoveras, men det är en best på ca 19 kg så man flyttar och vänder den inte helt smärtfritt. Den har ett ”oscilloscope” som visar ljudnivåerna, men om jag kommer ihåg rätt så var en lampa död och en ”stråle” fast i max-läget. Den är inte serviceable enligt Pioneer men det finns en killa på nätet som fixat till en sådan, jag hoppas jag kan göra detsamma.
Vad det gäller uppspelning, jag kommer att spela vinylskivor men bygger också en digital streamer som ska kunna streama 4 kanaler från FLAC-filer.
Hittade även en kanal på Youtube som har fyrkanalsinspelningar som ljudspår i 5.1 och de gick fint att ta hem med yt-dlp. Jag läste in en fil i Audacity och såg att det var 6 spår varav två var tomma, de två tomma raderade jag och sparade projektet, ska exportera som multichannel FLAC senare. Kommer ett projekt om detta så småningom.
Just ja, 8-track fanns även. Det måste vara rejält ovanligt (speciellt europa) att hitta band med sådana inspelningar.
Eller har du kanske lyxvariant med inspelning?
Undrar hur omöjligt det är att hitta sådana tonhuvuden? Jag har två stationära 8-track. En ren uppspelare som i stort sett är en bilstereo med nätdel i låda, och en som mer är en "hemma-apparat" med inspelning och fullständig förstärkare, som även kan användas som endast förstärkare. Båda relativt enkla, med det klassiska att man måste trycka in diverse skrot i glipan mellan cart och öppning för cart för att få någon diskant, trots försök till justering av tonhuvud osv. Mina sådana band är också bara vanliga stereoband. Om jag hade haft något fyrkanalband så hade jag nog försökt få tag på ett fyrkanalhuvud och byggt om den som är endast uppspelning (för dess elektronik har ju inget direkt värde i sig, kan lätt ersättas med ny uppspelningsförstärkare för fyra kanaler).
Antar att det är lättare att hitta tonhuvud för fyra kanaler för rullbandspelare ifall man skulle ge sig på att bygga om.
Sidospår: Tror att det aldrig fanns fyrkanal för vanliga kassetter, bortsett från portastudior som ju kom några år senare. Dock är väl både portastudior och "proffs-kassettdäck" (typ Tascam 244 eller vad de nu heter) lite för dyra som ren leksak. Annars hade det väl varit lätt att bygga en ren uppspelare. Bilstereo med autoreverse har ju huvud med fyra kanaler, och växlar elektriskt mellan sida a/b när bandet vänder riktning, och därför kan man lätt ansluta uppspelningsförstärkare för övriga kanaler.
Kom just på att jag har en analog "datalogger" som faktiskt ska kunna spela in och upp fyra kanaler på vanliga kassetter, fast det är vad jag minns något fel på elektroniken. Typ dessa har typiskt ett linjärläge för bäst frekvensgång uppåt, och ett FM-läge för att kunna lagra DC-nivåer, och den verkar ha fastnat i FM för uppspelning och ger bara FM-detetorbrus. Vilket år som helst ska jag ta tag i den... ETA-auktionsfynd för många år sen, i originalkartong!
Jag visste inte att Youtube har stöd för flera kanaler, intressant!
(Vem vet, om 20 år kanske de inför stöd för flera språk för ljudet.... Kan ju tycka att alla som har engelska som andraspråk och gör videor på engelska borde lätt kunna spela in dubbning på deras modersmål eller vice versa, men detta stöds inte).
Lite synd att Youtube komprimerar ljudet en del, men bättre än inget. Ljudet har ju förbättrats en del sen Youtube var nytt om jag minns rätt.
Mickecarlsson
Jag har börjat så smått att skruva ner förstärkaren. Tyvärr kom en förkylning farande som tyckte att jag var ett lämpligt offer, gnistan är helt borta.
Första åtgärden var att skruva av fronten, så av med alla rattarna, tills jag kom till tuning-ratten, den satt fast. Där ska vara en skruv som fäster den mot axeln, men den var borta. Ratten satt som f*n. På med ett tjockt lager isoleringstejp och en poligrip på rattem medan jag höll emot på insidan, ratten släppte men det tog över en minut att vicka av ratten,
Fronten gick sen att skruva loss.
Här har jag monterat bort skal-linan och lyft ut visaren. Det är inte så rent som man förväntar sig att det ska vara.
Här är sprängskisser på hur det sitter ihop.
persika
Inlägg av persika »
Intressant tråd!
Hur är det att lyssna på 4-kanal?
Är det lika stor upplevelseförhöjning som steget från mono till stereo?
