tunn plyfa för laser ?
kommer vilja prova att köra lite laser i tunn plyfa
1.5 till 3mm tjock
förslag på vart man kan köpa sådant till rimliga priser ?
storlek minst a4 , behövs inte stora skivor
fanns på alix
1.5 till 3mm tjock
fanns på alix
Findecanor
Re: tunn plyfa för laser ?
När jag höll på så brukade det i alla fall rekommenderas att köpa kvalitets-plywood av björk till laserskärning.
Dels för att det håller dimensionerna bra, och dels för att det kan ryka mer när man bränner i andra sorter.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag köpte dessa, de fungerade bra till min 20W blålaser: https://amzn.eu/d/ca5Owmz
Byggmax har björkplaywood. Format 1220x1220. 3,6mm eller 4mm. Lite oklart med tjockleken.
Även Bambulab eu har lite olika träskivor 300x300mm, några av deras skrivare kan ju utrustas med laser så därför kränger de även en del material just för laserskärning.
Man kan väl inte beskylla dem för att vara direkt billiga men de har en del udda material om man tycker det är intressant.
https://www.byggmax.se/lovtra-plywood-h ... 1257=98037
på byggmax
udda då jag inte hittade den vid navigering i deras hemsida
på byggmax
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
En liten varning, plywooden från Byggmax är inte ”tät”, dvs, det är låg kvalitet på mellanlagren, och de tenderar att ta eld när man kör sakta med lasern. Du vill ha tät plywood gjord för laser. Jag har testat att köra 6 mm björkplywood från Byggmax, visst det fungerar, men det blir otroligt sotigt i spåren.
Min laser har också en pump som blåser ner luft vid lasern, det hjälper, men inte tillräckligt,
Vad ska du ha det till?
Jag testade plywood i början, men gick rätt snabbt över till MDF. MDF, billigt, samma densitet över hela skivan. Köp dock inte MDF från tex Bauhaus eller liknande. https://ceos.se/ har bra MDF.
Hobbyträ har väldigt mycket olika att välja på
http://www.hobbytra.se/index.php?page=s ... &Itemid=1
först ska jag prova att göra skyltar
sedan lite lådor, då med tjockare plyfa
sedan prova hur man kan hantera materialet för att göra saker med det
