tunn plyfa för laser ?
grym
Inlägg av grym »
kommer vilja prova att köra lite laser i tunn plyfa
1.5 till 3mm tjock
förslag på vart man kan köpa sådant till rimliga priser ?
storlek minst a4 , behövs inte stora skivor
fanns på alix
Skogen
Re: tunn plyfa för laser ?
Inlägg av Skogen »
Amazon har massor med olika tjocklekar.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
När jag höll på så brukade det i alla fall rekommenderas att köpa kvalitets-plywood av björk till laserskärning.
Dels för att det håller dimensionerna bra, och dels för att det kan ryka mer när man bränner i andra sorter.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag köpte dessa, de fungerade bra till min 20W blålaser: https://amzn.eu/d/ca5Owmz
Jugge
Inlägg av Jugge »
Byggmax har björkplaywood. Format 1220x1220. 3,6mm eller 4mm. Lite oklart med tjockleken.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Även Bambulab eu har lite olika träskivor 300x300mm, några av deras skrivare kan ju utrustas med laser så därför kränger de även en del material just för laserskärning.
Man kan väl inte beskylla dem för att vara direkt billiga men de har en del udda material om man tycker det är intressant.
grym
Inlägg av grym »
https://www.byggmax.se/lovtra-plywood-h ... 1257=98037
på byggmax
udda då jag inte hittade den vid navigering i deras hemsida
Mickecarlsson
En liten varning, plywooden från Byggmax är inte ”tät”, dvs, det är låg kvalitet på mellanlagren, och de tenderar att ta eld när man kör sakta med lasern. Du vill ha tät plywood gjord för laser. Jag har testat att köra 6 mm björkplywood från Byggmax, visst det fungerar, men det blir otroligt sotigt i spåren.
Min laser har också en pump som blåser ner luft vid lasern, det hjälper, men inte tillräckligt,
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Vad ska du ha det till?
Jag testade plywood i början, men gick rätt snabbt över till MDF. MDF, billigt, samma densitet över hela skivan. Köp dock inte MDF från tex Bauhaus eller liknande. https://ceos.se/ har bra MDF.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hobbyträ har väldigt mycket olika att välja på
http://www.hobbytra.se/index.php?page=s ... &Itemid=1
grym
Inlägg av grym »
först ska jag prova att göra skyltar
sedan lite lådor, då med tjockare plyfa
sedan prova hur man kan hantera materialet för att göra saker med det
