Testköra resin-skrivare utan resin ?
Allt som rör 3D-skrivare.
Jag råkade spontanköpa en resinskivare i "otestat skick", jag satte ett skambud och råkade köpa den.
Det är en Weistek W5501 och det är väl SLA vad jag kan förstå och ska vara en klon på anycubic photon.
Men, jag har aldrig ens petat med resinskrivare, jag har väl ett hum om hur dom funkar men har inte satt mej in i det hela.
Hur kan jag testa skrivaren innan jag köper flera liter dyrare resin och häller i ? kan jag ens det ?
Jag har inte ens kopplat in ström till den än, och allt är kladdigt, troligen av resin som runnit runt under transporten..
hummel
Re: Testköra resin-skrivare utan resin ?
Inlägg av hummel »
Du kan köra den utan harts i baljan (vat). Lämpligt är att först kontrollera att byggplattan är korrekt inställd. Ifall det finns skräp på byggplattan eller skräp på filmen så är risken stor att du krossar displayen. Följ manualen för att sätta byggplattan i nivå i planet och rätt höjd.
Jag börjar väl med att torka rent allt, men det går alltså bra att starta upp den tom på resin ?
När är det den kan krossa displayen ? om jag försöker printa ? eller bara när jag startar den ?
hummel
Inlägg av hummel »
När byggplatformen går ner mot Vat-filmen, vilket den gör vid start av utskrift. Gör en korrekt inställning/kalibrering av byggplattan mot filmen/displayen, FÖLJ manualen för detta!
Nu tog jag tag i denna idag.
H-VETE vad kladdigt allt var, det känns som att någon har haft den fylld med resin och sedan antingen vält den eller skickat den så.
Exalkt ALLT är geggigt, inne i inslutningen, nere i "lådan" där elektroniken sitter, knappar, kontakter osv.
Inte går det att få bort med vatten heller, och knappt ens med isopropanol.
Det som fortfarande är någorlunda flytande går att gnida bort med isopropanol, det som torkat in är hopplöst.
Jag har säkert ägnat en timma åt rengöring nu, så nu kan man i alla fall ta i grejerna.
Efter att även ha rengjort strömkontakten, och power-switchen så gick den att starta och den bootar upp till ett mycket enkelt menysystem.
Jag kan även "jog'a" Z, alltså plattan ovanför öh vad säger man, displayen ? ..Jag körde upp den i toppen och antingen finns det ingen ändlägesswitch eller så funkar den inte för
den slog i ändläget.
Skålen runt displayen ska sitta med två tumskruvar, den ena saknas och det är spräckt där dne ska sitta,d en andra sitter bergfast.
I menyn hittade jag ett "clean" läge, då tänder den displayen i X sekunder, den lyser ganska ojämt, ska den göra det ?`
..Nu ska jag bara försöka hitta en manual och mjukvara till den, vet inte hur den är tänkt att få sina filer, USB-minne ? ethernet ? (den har ett ethernetuttag)
..Här är skönheten, med avtagen "underkåpa"..
Hmm.. man ska tydligen använda chitubox som slicer, och det kan man ladda hem.
Installern verkar dock ha hängt sej, men jag avvaktar lite.
Dock ska man sedan ladda in en configfil för skrivaren i fråga, från det medföljande USB-,minnet som jag mot alla odds faktiskt fick med,
tyvärr finns inte filen i fråga med på minnet, utan bara sliceade objekt.
På reddit finns en länk till hela USB-minnesimagen, men den är förstås död..
Men för att svara på min fråga ovan verkar det som att man brukar slicea objektet och sen föra över det med USB-minne, men man kan även göra det via nätverk.
Jag har även läst i samma reddittråd hur man ska kalibrera den genom att lägga ett papper mellan displayen och plattan, lossa justerskruvarna och sen köra ner den och då skruva åt dom.
Jag har dock inte fått hem mitt resin än, kan man provköra utan för att se att allt fungerar ?
hummel
Inlägg av hummel »
Som jag svarade tidigare i tråden, du kan köra skrivaren tom utan resin/harts!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag lyckades kladda runt med resin till en form labs, löstes genom att ställa ut allt i solen och låta det härda.. Sen kunde man bara pilla av det, men ditt verkar fästa bättre...
För form labs tvättade man väl delarna i ipa innan sluthärdning? Eller var det aceton? Så ipa antog jag hade löst form labs resin... men ditt kanske än en annan kemi
Henry
Inlägg av Henry »
Kör uteslutande ipa på jobbet i en automattvätt innan UV och det funkar bra blir helt rent, jag hade sedan inte rek aceton då plast kan lösas upp av det och jag vet inte hur beständig plasten är i den. Härdat resin vettefasen om det går att lösa upp med ipa, inget jag behövt göra. Som en påminnelse sedan så är inte ångorna från resin något man vill andas in.
chitubox lyckades installera tillslut, men pga avsaknad av configfil så kunde jag ju inte göra nåt.
Läste nånstans att man kanske kunde ta configfilen till anycubic photon (1a gen) och bara modifiera storleken på displayen. ..Hittar jag inte den riktiga filen så...
Läste även i den fem år gamla redittråden : https://www.reddit.com/r/3Dprinting/com ... ssistance/
..att "USE CHITUBOX 1.7 ONLY as of Jan 9. The 1.6 beta that came with the printer is buggy and slow on my pc and the 1.8 beta prints keep sticking to the LCD but 1.7 has had some success so far. "
Jaha, men versionen man laddar hem, som är uppdaterad januari 2026 är version 1.1.nånting ?
VI får väl se hur det går.
