Ljusledare, ljusguide, ljusrör, ???
RoAd
Inlägg av RoAd »
Letar efter någon form av "förlängning" av en status-LED som sitter en bit in i en låda och som gärna får synas på fronten av sagda låda. Avståndet är ca 20cm.
Det är m.a.o. något sånt här men längre jag är ute efter, och gärna utan att ruinera mig på köpet.
https://www.directindustry.com/prod/kin ... 09119.html
Någon som har något tips?
Tillägg: måste vara flexibel då det inte går att montera den rakt mellan LED och front.
GeekJoan
Admin
Re: Ljusledare, ljusguide, ljusrör, ???
Inlägg av GeekJoan »
finns eller fanns 2mm sådan plastfiber , praktisk när man ville ha allt på kretskorten och sedan dra ljusledare till panelen
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag har "lekt" lite med kardeler från sådan fiber som man lägger ner i marken, utomhus. Med lysdioder.
Borde inte en bit spill från sådan fiber fungera?
toshlink kablar är billiga och har 1mm plastfiber
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Jag har 1.75 mm PMMA filament till 3D skrivare. Funkar som ljusledare också. Du kan få några meter mot porto.
Edit: PMMA = Akryl = plexiglas
Kan man få tag i larmfiber så funakr det bra med, den är väl typ.. 1,5mm ??
Jag räddade en rulle med sådan på ett tidigare jobb, men när jag behövde den sist var dne försvunnen tyvärr :/
RoAd
Inlägg av RoAd »
Tack alla.
Joans amazonlänk är väl i det närmaste precis det jag letade efter, men ni som kommit med alternativa förslag, och t.o.m. erbjuder er att skicka gratis-saker får ta åt er av äran också!
Speciellt Toslink lät som något värt att pröva. I dagens HDMI-baserade system har jag fått en del sådana över i "kablar som samlar damm i flera år för att de kanske är bra att ha någon gång i framtiden"-lådan. Och är kärnan så pass bred som 1mm kanske den räcker. Klipper av en och kollar.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Vinnaren blev till slut en avklippt toslink-kabel. 1mm blev precis lagom diameter och passade precis i det hål där det tidigare suttit en liten LED.
Akai
Inlägg av Akai »
Toslink fibern är lagom storlek att hantera till sånt här.
Ett varningens finger: om man får tag på "anläggningsfiber" ska man tänka på att hantera den med försiktighet, avklippta bitar är så pass vassa att de lätt går igenom huden. Proffs tar reda på spill och hanterar på speciellt sätt.
Sen vet jag inte hur farligt det är egentligen, men vart varnad när jag tog rätt på nån snutt.
Ännu en fördel med larmfiber, som är av plast :)
Akai
Inlägg av Akai »
Precis, men det är väl Toslink fibern också?
adent
Inlägg av adent »
Jag har använt 1,75mm genomskinligt filament som ljusledare, dock bara rakt upp.
Akai skrev: 12 december 2025, 10:34:25 Precis, men det är väl Toslink fibern också?
Ja, det skulle inte förvåna mej om det är samma typ av fiber, men larmfibern kommer ju som metervara.
Akai
Inlägg av Akai »
Vilka larm kör kommunikation över fiber?
Trodde det var vanligast med 485 eller liknande.
Den typen av grov plastfiber som Toslink använder lär ju vara billig.
Har sett små ljusridåer för maskiner osv som använder en sändare/mottagare och sen sån fiber ut till ett litet huvud med en lins på. Riktigt små och smidiga.
